Какова причина шума от неподвижки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какова причина шума от неподвижки
Непрочитано 20.02.2020, 15:53 #1
kopekopa
типа инженер
Жилой дом 25 этажей. В подвале ИТП. На крыше - крышная котельная. Из подвала на крышу идут трубопроводы Ду300. На одном из перекрытий (10-й этаж) выполнена неподвижка (косынки, опирающиеся на замоноличенную в перекрытии гильзу). Имеется шум на этом же этаже, который передается от неподвижки на перекрытие - и далее ... Шум тональный, похож на звук типа работающего пылесоса, но не оч. громкий. То появляется, то исчезает (видимо, зависит от работы насосов в ИТП). Задача: как избавиться от этого шума? Звукоизоляцию не предлагать =)
Непрочитано 20.02.2020, 16:10
lee
43
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Ну попробуйте насосы демонтировать что-ли
lee вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 17:14
olf_
негодяй со стажем
Что сталь что вода что жёсткие опоры что ж.б. отлично проводят звук и шум.
Чем думали?
делайте виброизоляцию между трубой и опорными косынками с одной стороны и гильзой с ж.б. плитой с другой
Материалы есть..
В 2001-м зимой впервые побывал в котельной. Больше там меня не видели..
Последний раз редактировалось olf_, 20.02.2020 в 17:20.
olf_ вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 17:30
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
а насосы развязаны гибкими вставками от системы?
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2020, 08:45
kopekopa
типа инженер
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Да, но я не знаю об их качестве
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Не очень представляю как это сделать, ведь в этом случае опора уже не будет мертвой, ибо виброизоляция даст податливость? Сейчас гильза вварена между двух швеллеров, замоноличенных в перекрытие. Не представляю как это демонотировать на рабочей трубе
При сильных морозах звука нет. Значит это зависит от режима работы насосов? Их как-то настроить можно?
kopekopa вне форума
Непрочитано 21.02.2020, 08:59
Бахил
Нет - проще отключить.
Бахил вне форума
Какова причина образования трещин в стене полистиролбетонных блоков? Павел К. Каменные и армокаменные конструкции 4 27.09.2018 15:08
Где лучше копать шурф и какова может быть причина смещения рядов кладки aleksandrbordachev Обследование зданий и сооружений 4 15.07.2015 17:40
Какова причина возникновениягрибка на потолке? Андрей Сергеевич Архитектура 3 21.03.2014 04:36
Какова причина отслоения керамогранита? builder_junior Конструкции зданий и сооружений 15 09.07.2010 13:38
