Поле для ввода данных в DCL-окно
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Поле для ввода данных в DCL-окно
Старый 21.02.2020, 05:57 #1
===AAA===
г. Норильск
Добрый день всем!
Напомните, плиз, какое поле нужно использовать
для создания DCL-окна для ввода текстовых данных,
(что-то типа edit_box ), но только чтобы это был ещё
и раскрывающийся список.
Т.е. хочешь - вводи свои данные, хочешь - выбирай
из предварительной наборки.
Счастливо, Алексей!
Старый 21.02.2020, 07:34
list_box ?
----- добавлено через 9 сек. -----
popup_list ?
Старый 21.02.2020, 09:25
koMon
не бывает такого
koMon вне форума
Старый 21.02.2020, 10:11
А, точно, не бывает... Забыл уже (
Автор темы   Старый 21.02.2020, 14:18
===AAA===
г. Норильск
В смысле - "не бывает" ?
Autodesk, если мне склероз не изменяет, декларирует,
что все стандартные окна Автокада написаны на DCL.
Команда: _DSETTINGS
Далее вкладка "Отслеживание", "Полярные углы", "Шаг углов".
Вот такое поле и нужно.
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Старый 21.02.2020, 14:23
| 1 #6
skkkk
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
Где это он такое, интересно, декларирует? Это явно не так.
skkkk вне форума
Старый 21.02.2020, 14:30
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Возможно, когда-то давно так и было.
Сейчас это не так, конечно же.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Старый 21.02.2020, 14:47
===AAA===
г. Норильск
Ну, как вариант, просто два поля edit_box и popup_list зрительно расположены рядом.
И при выборе чего-нибудь в popup_list этот выбор ставится в edit_box .
Упс! Хотел одной строкой обойтись…
Не, не получается.
Список всё равно не в виде единичной стрелочки,
а в виде широкого поля выглядит.
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 21.02.2020 в 14:55.
Старый 21.02.2020, 15:34
Сергей812
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
ну если посмотреть в википендии
Написана на AutoLISP[d], Visual Basic и C++
Сергей812 вне форума
Старый 21.02.2020, 15:41
===AAA===, по-моему, заставить код реагировать на ввод символа в текстовое поле dcl-диалога невозможно. Хотел бы ошибиться.
Автор темы   Старый 21.02.2020, 15:49
===AAA===
г. Норильск
Не, идея в другом.
Сперва выбираешь из раскрывающегося списка, оно в качестве
значения по-умолчанию подставляется в текстовое поле рядом.
Хочешь - оставляешь, хочешь - заменяешь на любое своё.
Но, видимо, овчинка выделки не стоит...
Счастливо, Алексей!
Старый 21.02.2020, 16:12
koMon
так можно, легко
koMon вне форума
Старый 21.02.2020, 17:37
Do$
Если использовать DCL, то можно как-то так:
Do$ вне форума
Старый 21.02.2020, 17:57
Do$, в чем рисовал? )))
Старый 21.02.2020, 19:03
Семёныч
Сообщение от skkkk
Где здесь упоминание про язык DCL?
Семёныч вне форума
Старый 21.02.2020, 22:30
Сергей812
Сообщение от Семёныч Посмотреть сообщение
в AutoLisp есть другие встроенные технологии создания диалогов?)
По факту, думаю, что ядро изначально писалось на С/С++, а вот интерфейсная часть сначала неизвестно на чем.. WTL, MFC, Windows Forms, WPF появились позже первых версий акада.
Старый 22.02.2020, 09:20
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Известно на чем - на том же языке. Никаких "вижуальных" средств ведь не было, в теле программы надо было описывать всё - позиционирование, рамки элементов, цвета, движения мыши, обработку нажатия клавиш и вообще всё.
И даже если в названии присутствовало "Vision" никакой визуализации не было. Просто можно было использовать заранее заготовленные формы в модулях. И так во времена DOS работали на всех языках - C, C++, Pascal, Clipper, Basic. Пока не произошел переход на Windows и не появились визуальные редакторы.
Появление DCL в R12 для Автолиспа было весьма прогрессивным делом, до этого диалоговые окна приходилось делать в других системах. Но средства DCL весьма примитивны и все это безнадежно устарело.
Нет никакого смысла за них держаться.
ShaggyDoc вне форума
Старый 22.02.2020, 09:49
Семёныч
Если уж вспомнили древние версии AutoCAD, то не мешало бы вспомнить и файлы acad.dcl и base.dcl.
Конечно, все это безнадежно устарело. Как и сам AutoCAD. IMHO.
Семёныч вне форума
Старый 22.02.2020, 11:48
Сергей812
за движение мыши драйвер мыши отвечал, наверно, все таки.. а вот взаимодействие низкоуровневое с драйвером мыши через регистры было полностью на совести программиста... Зато программист фактически полностью управлял ресурсами напрямую в MS-DOS, а сейчас в современных языках типа того же .Net его пускают резвиться в выделенной песочнице управляемого кода за счет увеличения потребляемых ресурсов - зато безопасно для других приложений.
Старый 22.02.2020, 12:35
ShaggyDoc
Вот несколько примеров по работе с мышкой:
[Выделить все]
  procedure SaveMousePos;
  begin
    if MouseInstalled then begin
      MX := MouseWhereX;
      MY := MouseWhereY;
    end;
  end;
  procedure RestoreMousePos;
  begin
      MouseGotoXY(MX, MY);
  end;
 function Sign(X : Integer) : Integer;
    {-Clamp integer to range -1..+1}
  begin
    if X < 0 then
      Sign := -1
    else if X > 0 then
      Sign := +1
    else
      Sign := 0;
  end;
  function ReadKeyMouseXY : Word;
    {-ReadKeyWord with mouse buttons mapped to <Enter> and <Esc>}
  const
    {Keys to return for various mouse directions}
    ArrowKeys : array[-1..1, -1..1] of Word =
    {DX=-1  DX=0   DX=+1}
    (($4700, $4800, $4900),  {DY = -1}
      ($4B00, $FFFF, $4D00), {DY = 0}
      ($4F00, $5000, $5100)); {DY = +1}
  var
    KW : Word;
    MW : Word;
    InitMX : Byte;
    InitMY : Byte;
    Xdel : Integer;
    Ydel : Integer;
  begin
    SetMickeyToPixelRatio(16, 32);
    InitMX := MouseWhereX;
    InitMY := MouseWhereY;
    KW := $FFFF;
    repeat
      if KeyPressed then
        KW := ReadKeyWord
      else if MousePressed then begin
        MW := MouseKeyWord;
        if MW = MouseLft then
          KW := $1C0D
        else if MW = MouseRt then
          KW := $011B;
      end else begin
        Xdel := Integer(MouseWhereX)-InitMX;
        Ydel := Integer(MouseWhereY)-InitMY;
        if Abs(Xdel) > 2*Abs(Ydel) then
          Ydel := 0
        else if Abs(Ydel) > 2*Abs(Xdel) then
          Xdel := 0;
        KW := ArrowKeys[Sign(Ydel), Sign(Xdel)];
      end;
    until KW <> $FFFF;
    ReadKeyMouseXY := KW;
    SetMickeyToPixelRatio(8, 16);
  end;
Это всего лишь мышка, а далее надо было отслеживать, например её перевод на поле вводы или еще куда.
И это надо было делать в каждой программе. В современных средах программирования ничем подобным и не надо заниматься.
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? Pavel13 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.04.2025 13:53
Как с помощью LISP нарисовать окно линиями? Aндрeй LISP 13 24.06.2011 14:37
Связь данных в поле автокад Илья М. Программирование 2 11.02.2011 11:43
Текстовое окно не появляется при нажатии F2 Боныч AutoCAD 3 09.04.2008 16:21
Окно ввода аттрибутов блока. Как убрать? Pave1 AutoCAD 7 15.06.2007 14:13
