Зазор между ребордами крановых колес и балкой .
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Зазор между ребордами крановых колес и балкой .
Старый 28.02.2020, 08:11 #1
zavas70
Подскажите пожалуйста ,какой зазор между балкой и ребордами колес концевой балки подвесного крана ?
Заранее всем блаподарен .
Старый 28.02.2020, 09:13
Dima888
Норм нет. Получайте конструктивно.
Вопрос ”кривой”: высота стенки вашего двутавра (катанный, сварной) будет больше диаметра колеса крана подвесного, конечно если у вас не кран-”сороконожка”… и я верно понял ваш термин ”балка”.
Dima888 вне форума
Автор темы   Старый 28.02.2020, 09:19
zavas70
Балка 24 М.
zavas70 вне форума
Автор темы   Старый 28.02.2020, 09:36
zavas70
Прикупили б/У кран-балку ,по каким она балкам "ходила" неизвесто .
zavas70 вне форума
Старый 28.02.2020, 14:22
Dima888
слепой с глухонемым….
- высота стенки вашего двутавра 24М больше диаметра колеса – см. п.2.
- размер 150мм между колесами (см. фото линейка) регулируется втулками (см. фото втулок ниже)
… в чем вопрос?
Dima888 вне форума
Автор темы   Старый 28.02.2020, 14:29
zavas70
Ширина полки у балки 24М - 110 мм ., у нас между ребордами 150 мм.,зазор получается 40 мм.,мне кажется это много .
Сколько должно быть ,нигде не нашел информацию .
zavas70 вне форума
Старый 28.02.2020, 14:43
Dima888
- зазор у вас не 40мм, а 20мм.
- зазор регулируется втулками (см. фото втулок ниже)
… в чем вопрос?
Dima888 вне форума
Автор темы   Старый 28.02.2020, 15:24
zavas70
Какой должен быть зазор ?
Я где то находил ,в колесах тельфера 3мм. ,а сколько здесь должно быть ?
Один мой знакомый сказал 10 мм. ,хочу его проверить.
zavas70 вне форума
Старый 28.02.2020, 15:54
Tamerlan_MZO
Сообщение от zavas70 Посмотреть сообщение
А если здесь напишут, что 5 мм или 15 мм, Вы со знакомым здороваться перестанете?
Tamerlan_MZO вне форума
Старый 28.02.2020, 16:03
ZVV
Харьков, Украина
Здесь (стр.18) пишут 1...3 мм на сторону.
ZVV вне форума
Старый 28.02.2020, 16:04
Dima888
традиционно…
- оказывается, разговор о расстоянии до балки в горизонтальной плоскости. Виноват.
- норм на зазор в Правилах нет – см. п.2.
- зазор устанавливается из РЭ на монтаж крана подвесного, где может быть указана:
-- величина зазора
-- количество прокладок (колец) регулировочных.
-- требуемый зазор от стенки двутавра до колеса.
-- и т.д.
- ваш знакомый (с зазором 10мм) под краном походить не желает?
- для ОРИЕНТИРА. То, что у меня оказалось под рукой – см. файл.
… в чем вопрос?
----- добавлено через ~15 мин. -----
ZVV
Представленный вами РЭ касается импортных кранов (см. название фирмы)… суть такая, что отечественные нормы менее жесткие, чем импортные… “Загнивающий Запад” что взять… с одной стороны это хорошо, с другой стороны не нужно плакать – почему у одних ”Москвич”, а у других ” Mercedes”.
Последний раз редактировалось Dima888, 28.02.2020 в 16:35.
Dima888 вне форума
Автор темы   Старый 28.02.2020, 16:29
zavas70
Всем огромное спасибо.
Один вопрос уяснил ,появился второй.
В наших концевых балках (столетней давности) ,зазор не регулируется шайбами ,но можно и сложно и придется.
Придется уменьшать ширину колес и осей ,иначе они будут цепляться за балку.
Есть какой документ,регламентируюший ширну рабочей части колеса ,в зависимости от ширины полки балки ?
zavas70 вне форума
Старый 28.02.2020, 16:39
Dima888
нет таких Норм.
Dima888 вне форума
Автор темы   Старый 28.02.2020, 16:49
zavas70
Может кто из опыта подскажет ,сколько мм. торец колеса не должен доходить до стенки балки ?
zavas70 вне форума
Старый 28.02.2020, 17:10
Dima888
… традиционно…
- не до стенки, а до полки.
- “доходить”, а точнее: величину зазора между ходовым колеса крана подвесного и стенкой двутавра – см. выше приведенные ссылки.
…в чем вопрос?
Dima888 вне форума
Старый 28.02.2020, 18:41
ZVV
Харьков, Украина
zavas70, покажите на эскизе какой размер вас интересует (можно на листике карандашом схематично изобразить, сфотографировать на телефон и прикрепить к сообщению).
ZVV вне форума
Автор темы   Старый 02.03.2020, 09:52
zavas70
до стенки
"Стенка" я не сам придумал ,посмотрел в ГОСТе 19425 .
Прикрепляю эскиз , по размеру В , все понятно.
Теперь меня интересует размер А.
zavas70 вне форума
Старый 02.03.2020, 10:39
Dima888
Ваши зазоры “А” и ”В” (сидели на трубе) взаимосвязаны.
Хотите зазор ”А” – ” ...их есть у меня для вас…”
См. файл.
Dima888 вне форума
Автор темы   Старый 02.03.2020, 12:03
zavas70
Спасибо за ответ.
Там А-указан минимальный ,а какой он может быть максимальный ?
zavas70 вне форума
Старый 02.03.2020, 13:06
Dima888
Вы будете изготавливать колесо?
У вас есть стандартный двутавр, на который вы устанавливаете купленную б/у тележку, выдерживая один (“А” или ”В”) из указанных в РЭ крана зазоров. У вас нет РЭ – это плохо. Для ориентира вам дали величины этих зазоров – см. выше.
Второй зазор у вас получится справочным.
Dima888 вне форума
AS 2017. Как сделать зазор (создать правило) между листами настила при раскладки? KnayzRomiros Advance Steel 2 02.09.2018 13:05
Подскажите ГОСТ на зазор между краем контактной площадки и краем отверстия в паяльной маске на печатной плате Amiviinite Машиностроение 1 28.04.2015 10:23
Нужен ли зазор между лестничным маршем и шахтой лифта? beroza Прочее. Архитектура и строительство 4 02.11.2012 15:59
Зазор между колонной и сэндвич-панелью Andrey.S Конструкции зданий и сооружений 5 21.08.2010 18:05
Противопожарный зазор между маршами rasputinn Архитектура 11 06.07.2010 13:54
