Почему дублируются dwg файлы при сохранении?
Google / Yandex / Rambler / etc -> autocad вирус ?
Само по себе такое не бывает. NET-приложения (если они загружены и активрованы) обычно живут по принципу "либо все, либо только первый" (могу ошибаться).
Тем не менее: скорее всего, рядом с файлом dwg болтается нечто типа acad*doc.*, что и срабатывает. Ок, поменяй SECURELOAD хотя бы на 1 - и проверяй, что и откуда грузится.
В папке с чертежом скрытые только файлы dwl и dwl2 при открытии файла.
Почитал как работает SECURELOAD. Пробовал и 2. Стояла по умолчанию 1. Я так понял он должен был при запуске спрашивать если файл не доверенный или предупреждать. Ничего такого нет. Да, и система Mac, если это имеет значение. |
как гипотеза: может, происходит блокировка доступа к файлу и акад, записав временный файл, сохраняет его под доступным именем? Например, с размером файла или наличием в нем OLE объектов и т.п. никакой связи не прослеживается? |
То есть блокировка получается не при чем?!... |
Может, файлы на сервере, а сеть работает неустойчиво?
Кстати, вполне себе вариант! GoogleDrive подобным грешит достаточно активно, кажется - но там появляются файлы типа "ИсходноеИмя (n).xxx", насколько помню.
Нет, файлы с которыми работаю лежат на жестком диске, не внешнем.
Проблема решена! Спасибо за наводку. Дело в том, что на маке подключено облако iCloud (его собственное) и некоторые папки он сам выгружает. В том числе некоторые из тех, что были с чертежами. В итоге переместив чертежи в папку которая не выгружается - проблема пропала! Еще раз спасибо за помощь! |
Файлы DXF большого размера | RaceMaster | Компас | 4 | 22.12.2016 14:30 |
Почему Автокад 2011 открывает файлы созданные в более ранних версиях "только для чтения"? | ***Kazak184*** | AutoCAD | 23 | 22.09.2015 09:10 |
Почему искажается толщина текста при сохранении чертежа в pdf | Play123 | AutoCAD | 10 | 06.03.2014 10:24 |
Почему при открытии чертежа с внешними ссылками, появляются временные файлы и к чертежам внешних ссылок тоже ??? | Mixon2010 | AutoCAD | 3 | 12.12.2013 13:33 |
Почему не появляются скрытые папки и файлы??? | G.A.W. | Разное | 29 | 28.08.2007 12:59 |
