Как сделать жесткий стык 2-х взаимно перпендикулярных швеллеров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как сделать жесткий стык 2-х взаимно перпендикулярных швеллеров?
Непрочитано 02.03.2020, 09:28 #1
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Коллеги!
Собственно, вопрос в названии темы: Как сделать жесткий стык 2-х взаимно перпендикулярных швеллеров? Один - балка лестничной площадки, 2ой - консоль, увеличивющая лестничную площадку (просто там площадка нужна, а крепить ее уже не к чему).
Непрочитано 02.03.2020, 09:52
Komplanar
Offtop: Ну, если пропустить лирическую часть про то, что жесткий узел бесполезен в виду неспособности швеллера работать на кручение, то уточните сечения швеллеров и длину консоли. Ну и хотя бы схематичный рисунок, как что пересекается, с учётом стоек...
Komplanar вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 11:59
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Не совсем бесполезен. Если с другой стороны от консоли подвести еще одну балку, сделать жесткий узел... То вместо кручения появится изгиб
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 14:05
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Сечение швеллер 16 (всех балок)
Схемку пока не начертила, но могу словами описать: 2 швеллера 16 длиной 3073 мм стенками друг к другу, расстояние между стенками 700 мм (лестничная площадка). В одну сторону консоли по всей длине швеллера через 1 м (наверное), длина консолей 915 мм (если считать от стенки основной балки до края площадки), в другую сторону - такие же консоли, но длина 420 мм. Нагрузка=400кг/м2*1,2=480 кг/м2 полезная расчетная+70 кг/м2 пыль расчетная=550 кг/м2. Стоек нигде нет. Основные балки одним концом жестко защемлены с лестничным маршем (который внизу шарнирно прикреплен к балке), другим шарнирно оперты на многопролетную балку (которая крепится к другим балкам). И, конечно же, у консолей будут ответные балки.
Энигма вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 14:11
v.psk
Псков
А зачем стык? Выше или ниже пропустить балки с консолями не выйдет?.... Обязательно швеллер, того же номера?
v.psk вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 14:15
eilukha
Просто приварить торец одного швеллера к стенке другого.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 14:36
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Так стенки друг к другу повернуты у основных балок! То есть, между стенками у балки есть 2 конца для опирания! ((( А консоль надо там где полки...
Разрез см. вложение. Не получится там ни над балками, ни под ними - высота перепада как раз 3600 мм, под лестницу... И основные балки ниже не закрепишь - их просто некуда крепить.
Одинаковые сечения не критичны.
Тут еще такая штука - это лестничная площадка. Так что рыбки - так себе решение((( Запинаться все будут... На ВПБ - меня терзают смутные сомнения...
Последний раз редактировалось Энигма, 02.03.2020 в 14:38. Причина: забыла новую проблему дописать
Энигма вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 15:13
v.psk
Псков
Основные балки некуда крепить?
Или некуда выше/ниже?
Может переработать несколько опорных узлов основных балок, а на швеллера поэтажно разместить что-то вшивое?
А так, можно и наварить, думаю узел проще для консоли, с меньшим номером швеллера, чем основная балка.
v.psk вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 19:16
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Покажите в плане
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 21:32
eilukha
- ну не угадал загадку, посмотрим кто угадает.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 23:52
Tamerlan_MZO
Энигма, между косоурами лестницы вварить балки (швеллер/двутавр) ответные консолям. Консоли (лучше из двутавров) крепить к косоурам через фланец на ВПБ. Фланцы косоуров и консолей варить заподлицо с основным металлом.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2020, 06:02
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Некуда выше и ниже. Там по разрезу - крепить основные балки можно только к наклонным балкам этажерки. Отметка верха площадки должна быть выдержана. Т. е., выше очевидно нельзя. А ниже - не к чему, разве только подвесить под наклонные балки (20Б1), но тогда нужно спускать сильно низко - там же еще и на высоту подвески надо опустить. Хилые балки по верху вырождаются в нехилые.
Этажерка с наклонными балками была сделана ценой невероятных умственных и нервных усилий, сопряженных с двойным (!) переобуванием Заказчика в полете, другим человеком. Не представляю, как там еще что-то поменять.
Сообщение от Энигма
Смотрите пост №4 - там было написано, что стенки друг к другу. Но шутка была очень милая.
Тамерлан, с моей точки зрения, фланец - это пластина, прикрепленная к торцу балки или к стенке колонны. Как эту пластину потом прикрепить к швеллеру, если он развернут в сторону прикрепления полками? Я хочу посмотреть на этот узел! ) Или я не так понимаю слово "фланец", и это может быть уголок?
Сейчас план скину.
Энигма вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 07:44
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
ID:	223650  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223651  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223652  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2020, 09:41
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
"Сейчас" оказалось дольше, чем я ожидала...
Спасибо, Что дождались ))) План во вложении.
Нубий, с опиранием лестницы снизу все нормально. Мне нужно с лестницы перейти на площадку (в вложении показаны фиолетовым ее границы) и потом на наклонные балки этажерки. Вопрос в том, как крепить площадку к наклонным балкам. Гип предлагает балку поперек наклонных, на нее 2 главных балки (все они показаны зеленым), узел главной балки к перпендикулярной балке шарнирный. узел к лестнице жесткий. А потом предлагается сделать справа и слева либо консольные балки, параллельные зеленым, но закрепить их к перпендикулярной балке ШАРНИРНО (я такой вариант даже рисовать не стала, ибо бред - как консоль может висеть шарнирно?), либо пустить синие балки, чтобы консоли торчали на зеленых.
Энигма вне форума
Непрочитано 03.03.2020, 09:56
Tamerlan_MZO
Как-то так
Тип файла: pdf V01.pdf (4.4 Кб, 98 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 03.03.2020, 11:40
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Круто! А разве не должны фланцы быть выше балок, как в серии 2.440-2 вып. 1, чтобы узлы были именно жесткими?
Энигма вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 10:59
Принимаемые решения должны быть простые и понятные. Легко считаться.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2020, 14:53
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Фахверк, уважаемый, если бы оно так было можно и Заказчики бы согласились - оно понятно, проблема была в невозможности сделать так.
Кстати, перешли мы на двутавры, чтобы не мучаться с жесткими швеллерными узлами.
Всем огромное спасибо!
Энигма вне форума
Как сделать стык колонн в этажерке с динамикой? Энигма Металлические конструкции 1 10.02.2020 14:15
Как сделать стык усиливаемых стальных балки и колонны? Энигма Металлические конструкции 26 10.11.2018 22:18
Жесткий стык сборных элементов tutanhamon Конструкции зданий и сооружений 7 25.07.2011 10:37
А можно сделать такой жесткий узел на монтаже? Sarman Конструкции зданий и сооружений 30 07.07.2011 15:30
Стык пяти стальных балок в коньке под углом Сазоныч Металлические конструкции 2 01.03.2011 13:43
