Ошибка сохранения PDF: "PDF-файл открыт или недоступен для редактирования"
На время публикации отключить антивирус Аваст ну или подобное (в котором нет алгоритма определения вирусов, а отбраковка идёт по белому списку).
У них белый список раздулся, не успевает перебрать и сравнить, требуется много времени, поэтому не даёт Автокаду записать файл. |
Была тут тема, АК больше сколько то листов отказывался печатать.
Коллективный разум пришел к выводу, что трабла в какомто TTF шрифте., не помню на какой версии АК. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Другой комп идентичен? Версия разрядность оперпционки и АК? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Еще вопрлс, каким образом производится печать в многостраничный пдф?
Мастерская СПДС |
Операционки разные (на первом - десятка, на втором - семёрка), но обе х64 Так это... Publish -> Publish options -> галочка у "Multi-sheet file" (если выбран принтер DWG to PDF) Ну и в настройках самого принтера тоже можно поставить эту галочку, но, как я понимаю, в настройках паблиша галка переопределяет установку из самого принтера ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Я понял, короче даже проверять не стал(((
Переназначить в стилях на shx и попробовать публикацию Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- с отключенным авастом?
Мастерская СПДС |
На первом компе стоят два: 14 и 19. Ни на одном не печатается (изначально dwg в 14 чертился). На втором компе стоит 19, который и печатает. На втором компе печаталось всё без проблем с включенным Авастом. ----- добавлено через ~4 ч. ----- Цитата:
Теперь только остаётся понять, почему же на втором компе, где тоже стоит Аваст, печатает без проблем, и это всё применить на первом. И вообще просто любопытно, почему вдруг, с бухты-барахты, это всё произошло... |
Пожалуйста.
На другом компе просто ещё не обновился Аваст. Это го следовало ожидать, когда антивир работает тупо по спискам, то должен наступить момент когда он эти списки не будет переваривать. Это первая ласточка. |
сделал вот это - помогло!! надеюсь и вам поможет
Решение Антивирусное программное обеспечение может влиять на установку и производительность программ Autodesk. После установки программы может потребоваться исключить следующие папки Autodesk в настройках антивирусной программы: C:\Program Files\Autodesk C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared C:\Program Files (x86)\Autodesk C:\Program Files (x86)\common Files\Autodesk C:\ProgramData\Flexnet C:\ProgramData\Autodesk C:\Users\<имя_пользователя>\AppData\Roaming\Autodesk C:\Users\<имя_пользователя>\AppData\Local\Autodesk C:\temp\AutoDeskViewer Возможно, потребуется добавить некоторые компоненты лицензии в качестве исключений для антивирусной программы: Для программного обеспечения Autodesk 2020 и более поздних версий C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\Current\AdskLicensingAgent\AdskLicensingAgent.exe C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\Current\AdskLicensingService\AdskLicensingService.exe C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\Current\helper\AdskLicensingInstHelper.exe Для программного обеспечения Autodesk 2019 и более ранних версий, а также для программного обеспечения по подписке к бессрочной лицензии версии 2020 и более поздних C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FlexNet Publisher\FNPLicensingService64.exe C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R14\LMU.exe (папка R14 может отличаться в зависимости от версии установленной программы, то есть она может называться R12, R10 и т. д.) C:\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD 201x\acad.exe (или исполняемый файл запущенной программы Autodesk) ----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
- Средство просмотра PDF: добавьте программу просмотра PDF EXE в исключения для антивирусных программ (например, Adobe Reader, Foxit Reader и т. д.). |
Почему Файл так много весит | mvart | AutoCAD | 40 | 07.11.2013 13:02 |
Ошибка вставки чертежа в новый файл | eugenelutsenko | AutoCAD | 2 | 13.06.2013 11:03 |
Ошибка при использовании макрокоманды _Purge и _Audit | Astartes | Программирование | 4 | 23.05.2013 12:08 |
Изменить имя сохраняемого файла в обработчике события сохранения | Ax3 | Программирование | 2 | 25.12.2007 12:45 |
