Как считать нагрузку от ветропроницаемых элементов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как считать нагрузку от ветропроницаемых элементов?
Непрочитано 02.03.2020, 15:13 #1
Юрий_Нд
Доброго дня Всем.
Непонятно определение ветровой нагрузки по СП20.
Получается, что чем больше "ветропроницаемость" сооружения, то тем больше ветровая нагрузка.
Это какой-то парадокс?
Или нужно "считать площадь" не всей конструкции по периметру, а только суммарную площадь ветронепроницаемых элементов?
Название: 1 - Обменник - 37.png
Непрочитано 02.03.2020, 15:22
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
... тем больше не ветровая нагрузка, а коэффициент к_лямбда
----- добавлено через 58 сек. -----
Формула подсчета фи кагбэ намекает, что нужно считать отношение площади элементов к площади контура
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 18:44
Юрий_Нд
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
... но в итоге больше ветровая нагрузка, Вы с этим согласны?
С коэффициентом фи всё понятно.
Но в итоге, ветровую нагрузку мы должны умножить на "Площадь", чтобы определить суммарную силу давление ветра.
Поэтому мой вопрос, на какую "Площадь" мы должны умножить?
На всю "площадь по контуру" или только на "Площадь ветронепроницаемых частей"?
Вот в чём вопрос.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 20:56
tistas
Structural Engineer
Вот в чём вопрос.
нужно брать площадь суммы элементов, или, что то же самое, = фи* площадь контура * к-во контуров.
В еврокоде, где точно такой же расчет, написано
tistas вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2020, 15:37
Юрий_Нд
Доброго дня дорогие товарищи.
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.
Как мне кажется, мы не понимаем друг-друга, потому, что по разному понимаем термины, которые используем для общения.
Поэтому я просто просчитал два варианта, ветропроницаемую конструкцию 2.2*6.4 м. и ветроНЕпроницаемую конструкцию 2.0 * 6.0 м.
В итоге получилось, что ветропроницаемая конструкция даёт прибавку к среднему давлению ветра на 33%.
Именно об этом я писал в первом сообщении.
Для меня это было парадоксом. По крайней мере на первый взгляд.
Хотя теперь я понимаю причины этого.
Если для кого-то хоть как-то интересна эта тема, прошу внимательно просмотреть расчёт.
Вы со всеми цифрами согласны?
Название: 1 - Обменник - 42.png
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 04.03.2020 в 02:39.
Юрий_Нд вне форума
Как найти уточненные значения жесткостей элементов по СП 52-103-2007? Midimi Железобетонные конструкции 9 30.04.2016 13:43
Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? Sokrat SCAD 40 16.10.2015 21:34
Как собрать ветровую нагрузку на треугольную в сечений мачту? Антон_72D Металлические конструкции 21 11.02.2013 18:33
Нужно ли считать ветровую нагрузку на крепление видеокамеры? ODI88 Металлические конструкции 3 08.11.2012 07:49
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
