Оформление сдачи подкрановых путей ПС (ГПМ)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Оформление сдачи подкрановых путей ПС (ГПМ)
Непрочитано 03.03.2020, 12:58 #1
Ситуация такая. Есть территория предприятия, которое зарегистрировано, как ОПО.
На территории построили небольшое здание (Здание А), которое ни по одному признаку под определение ОПО не попадает, где на монорельсах смонтированы электрические тали грузоподъемностью от 1 тн, до 3.2 тн.
Здание А построено, подрядчик ушел в закат, а тали повесили недавно и тут возникают у эксплуатации претензии к оформлению ИД.
Претензии основаны на ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". Типа, раз на территории предприятия что-то есть, то это что-то автоматом ОПО и не волнует. Даже если там ни газа, ничего из 116-ФЗ. Даже экспертизу ПД не проходила.
1. Является ли Здание А ОПО?
2. Попадают ли смонтированные монорельсы под требование ФНП?
3. Что делать в случае если нужно исполнять требования ФНП? Подрядчик труднодостижим, с ним работаю, но дело срочное.
4. Что делать если требования ФНП выполнять не нужно?
5. Как понимать следующий пункт ФНП:
ж) акт сдачи-приемки рельсового пути, если монтаж рельсового пути производился в рамках работ по монтажу ПС, является приложением к акту смонтированного ПС;
Акт сдачи-приемки рельсового пути нужно оформлять только если путь монтировался в рамках монтажа ПС?
6. Является ли монорельс из двутавра рельсовым путем?
7. Как понимать выделенную жирным фразу:
б) документы, удостоверяющие качество сварки конструкций, выполненной при сборке и монтаже (копии удостоверений сварщиков, копии сертификатов на сварочные материалы, результаты механических испытаний контрольных сварных образцов, результаты неразрушающего контроля сварных соединений, если при монтаже применялась сварка отдельных сборочных единиц);
Если, например, крепление монорельса приварили к ферме, то нужно УЗК делать обязательно? Или если это крепление сварили на месте?
из 116-ФЗ
1. Опасными производственными объектами в соответствии с настоящим Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к настоящему Федеральному закону.
Т.е. можно зарегистрировать целое предприятие, как ОПО? И все, что на нем находится сразу попадет под все нормы, регламентирующие деятельность ОПО???
Из разъяснения РТН:
Также следует учитывать, что опасным производственным объектом является не отдельный механизм, оборудование (техническое устройство), емкость с опасным веществом, сосуд под избыточным давлением, а определенная площадка производства, на которой при осуществлении определенного вида деятельности применяется то или иное техническое устройство, есть обращение опасного вещества или горючей пыли.
На участке земли, который выделен под строительство обращения опасных веществ не осуществляется.
Непрочитано 03.03.2020, 13:22
KarpAS
строительство
https://www.nadzor-info.ru/ вот тут по кранам и ртн много интересного
KarpAS вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2020, 13:42
Опять 116-ФЗ
3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры;
Если в здании есть таль, даже 100 кг грузоподъемностью, то это сразу ОПО???
Где есть определение термину "Стационрано установленные грузопоъемные механизмы"???
Непрочитано 03.03.2020, 15:24
Swarka
Цеха и площадки с г/п механизмами ОПО только с 10 тонн. Ваше Здание точно не ОПО, если там нет признаков.
Нет. Что-то на территории ОПО будет ОПО если технологически связно с существующим ОПО, и должно было вводиться через ЭПБ.
нет, если не ОПО.
1 путь. проводить ЭПБ проекта, со всеми корректировками если придется. Нанимать организацию для выполнения ИД, либо своих ПТОшников это и заставлять делать.
2 путь. проводить ЭПБ оборудования или объекта и забить на ИД.
Ничего
5.
Дословно. Если Вам ПС монтируют то акт делается как приложение к акту приемки ПС. Если Вам ПС не монтируют, а просто делают путь, а ПС когда то потом другая организация смонтирует, то акт на путь не составляется. Грубо говоря подкрановый путь это как составная часть ПС и неотделима от него. Без ПС монорельс это обычная балка.
Да является, если на него смонировано ПС.
По УЗК не подскажу.
Да, тут все сугубо формально. Может быть все предприятие ОПО а может быть только отдельная площадка или цех. Нужно смотреть карточку ОПО, там перечислено что является ОПО.
Swarka вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2020, 15:32
Сообщение от Swarka Посмотреть сообщение
Я вот тоже так думал, пока 116-ФЗ не прочитал. А там ясно сказано - есть стационарно установленный ГПМ - ОПО и не волнует. Было бы в приложении 2 указано, что ОПО только при грузоподъемности выше 10 тонн, тогда да. А там сказано, что если это подвесная канатная дорога, то ОПО 3 класса, если нет, то 4-го.
Дык у меня ничего в здании нет. Даже земельный участок докупали под него отдельно. Тут получается если ОПО на предприятие оформлено, то все, что расположено на земле этого предприятия ОПО автоматом. Надо смотреть документы, как там у нас ОПО зарегистрировано. так то бред полный получается.
Непрочитано 03.03.2020, 15:44
Swarka
По опыту много раз сталкивался с г/п. Если не регистрируются как ОПО, то и ФЗ-116 и ФНППС на них не распространяются.
Прикрепил письмо, может что-то прояснит.
Нужно смотреть карточку ОПО.
Тут очень спорный момент. Решением собственника можно изменить состав ОПО, путем внесения изменений в карточку. Ни разу эксперты не докапывались до построек на предприятии ОПО вспомогательных зданий.
Тип файла: pdf исх.__09_00_085981.pdf (301.8 Кб, 101 просмотров)
Последний раз редактировалось Swarka, 03.03.2020 в 16:00.
Swarka вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 19:26
tankist
В ФНП по грузоподьемным есть ст. 148, которые на учёт не ставятся.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2020, 07:03
При чем тут на учет. Вопрос ОПО или не ОПО. В 116ФЗ прямо написано что ОПО. Бред? Да. Но так в ФЗ написано.
Непрочитано 05.03.2020, 09:21
1 | #9
Swarka
Не ставятся на учет = не регистрируются в реестре ОПО = не применяется ФЗ-116 (Ну на усмотрение особо упоротых служб эксплуатации можно и применять ФЗ-116 и ФНППС на все подряд).
Попробуйте пройти ЭПБ потом данного ОПО и зарегистрировать ее...в Ростехнадзоре у виска покрутят.
В одном могу конечно согласиться, трактовать закон ФЗ-116 и ФНиППС можно по разному, и если трактовать как считает Ваша эксплуатация, то ФНиППС противоречит ФЗ-116, что быть не может.
----- добавлено через ~16 мин. -----
ВОт Вам еще ответ Ростехнадзора на их сайте в подтверждение какая трактовка законов правильная и единственная:
Вопрос: «Требуется ли регистрация в государственном реестре опасных производственных объектов, где используются подъемные сооружения, не подлежащие учету в Ростехнадзоре?»
Ответ: «Пунктом 3 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533,
зарегистрированным Министерством Юстиции Российской Федерации 31 декабря 2013 г., рег. № 30992 (далее – ФНП по ПС) определены ПС,
на которые распространяются указанные федеральные нормы и правила (распространяются в т.ч. на ПС, не подлежащие учету (пункт 148)).
Объекты, на которых эксплуатируются ПС, не подлежащие учету в Ростехнадзоре при отсутствии каких-либо других признаков опасности
не подлежат регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов (пункт 146 ФНП по ПС) и следовательно
не являются опасными производственными объектами
. В соответствии с требованиями ФНП по ПС и действующего законодательства в области промышленной безопасности объекты, составляющими которых являются ПС, подлежащие учету в Ростехнадзоре при отсутствии других признаков опасности относятся к опасным производственным объектам IV класса опасности. Данные ОПО подлежат регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов.»
Последний раз редактировалось Swarka, 05.03.2020 в 09:40.
Swarka вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2020, 10:46
Ответ: «Пунктом 3 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533,зарегистрированным Министерством Юстиции Российской Федерации 31 декабря 2013 г., рег. № 30992 (далее – ФНП по ПС) определены ПС,
не являются опасными производственными объектами. В соответствии с требованиями ФНП по ПС и действующего законодательства в области промышленной безопасности объекты, составляющими которых являются ПС, подлежащие учету в Ростехнадзоре при отсутствии других признаков опасности относятся к опасным производственным объектам IV класса опасности. Данные ОПО подлежат регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов.»
Во! Спасибо. Это действительно может отрезвить наших любителей перебздеть.
Непрочитано 05.06.2025, 07:51
проект 1234
Подскажите, кто имеет право на проектирование подкрановых путей ПС, если они в состав ПС разработчиком не включены?
Дело в том, что конструкторская (по сути) и эксплуатационная документация на ПС называется "проектной", но не соответствует понятию "ПД" (той, которая по Постановлению Правительства №87).
Если у проектной организации есть лицензия на разработку общестроительной документации по ПП №87, то она имеет на это право или, согласно ФНП ПС требуется "Специализированная организация", в составе деятельности которой отдельно заявлено проектирование подкрановых путей ?
проект 1234 вне форума
Непрочитано 05.06.2025, 09:39
Tyhig
Всё возможно.
Но пока не слышал, о праве проектирования для подкрановых путей.
Если это опо, то разработчикам надо удостоверение для опо. Думаю, обучение с экзаменом сейчас около 30-40 тыс.руб. в ближайшем центре ртн.
Tyhig вне форума
Оформление документации для сдачи в архив. Электронная модель детали и структура изделия MissisMariia Организация проектирования и оформление документации 0 30.10.2018 01:01
Как рассчитать колонны под подкрановый путь? Монтаж опорных подкрановых путей: L=97м, пролет - 18м, высота-8м, кран-16,5т. Eve90 Прочее. Архитектура и строительство 22 24.12.2013 17:05
Каким способом можно проверить параллельность подкрановых путей в промздании? Duck12 Прочее. Архитектура и строительство 1 09.11.2011 10:54
Лестница для осмотра подкрановых путей ascota Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 28.01.2011 15:45
исполнительная схема (чертеж) для смонтированных подкрановых путей teoretik24 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.05.2010 17:22
