Помогите разобраться с расчетом конструкции на сейсмику
На ветер то как раз посчитал. А Мне товарищ показывает СП 14.13330.2018 пункт 5.4: Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать совместно с горизонтальной при расчете:
- горизонтальных и наклонных консольных конструкций; - рам, арок, ферм, пространственных покрытий зданий и сооружений пролетом 24 м и более; - сооружений на устойчивость против опрокидывания или против скольжения; - каменных конструкций. Типа против опрокидывания надо учитывать. А мне как-то и ответить ему нечего. Доказать я ему не могу, что ветер доминирующая нагрузка |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Считают, только сейсмика не будет определяющей, поскольку усилия от ветра в разы будут больше
Если речь про момент от ветра, то нет. Сейсмическое загружение входит в состав особого сочетания. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Это не ваш случай, чаще всего расчет выполняется на горизонтальную сейсмику |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
А как же.
СП 22.13330 5.7 Расчет оснований по несущей способности 5.7.1 Целью расчета оснований по несущей способности является обеспечение прочности и устойчивости оснований, а также недопущение сдвига фундамента по подошве и его опрокидывания.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Вы ещё фонарный столб на сейсмику посчитайте
В ц.т. конструкции прикладывается горизонтальная сейсмическая сила для 8 баллов: S = 0,2*0,12*2,5*0,8*Q, где Q - вес конструкции.
Недавно считал
![]() Цитата:
В чем зададите, в том и получите. |
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Для подобных конструкций усилия от сейсмических нагрузок будут не самыми критическими. Пример расчета на сейсмические нагрузки можно найти во многих учебниках. например тут https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4294846801.htm и другие. Если учебники выпушены до 2000 года расчет следует выполнять с оглядкой на СП 14.13330.2014 (2018) формулы 1 и 2 не много поменялись. В вашем случае расчет следует выполнить на ветровые нагрузки, т.к величина сейсмических нагрузок зависит ит массы конструкции. Рекламные конструкции как правило выполняют из металла и имеют не большую массу относительно подобных сооружений выполненные из железобетона или из кирпича.
Помогите разобраться с расчетом опоры освещения многослойной(труба в трубе) | Stranger665 | Металлические конструкции | 4 | 24.02.2016 15:58 |
Дом из контейнеров. Помогите с расчетом конструкции. | yurikalinin | Металлические конструкции | 101 | 01.04.2015 21:38 |
Помогите разобраться с расчетом защемления деревянной стойки в фундаменте. | Артемка | Деревянные конструкции | 1 | 09.08.2013 19:00 |
Помогите разобраться с расчетом и применением стальных колонн | Евгений Олегович | Металлические конструкции | 13 | 14.04.2013 18:37 |
