На что нужно обратить внимание при приемке плитного монолитного фундамента после бетонирования ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > На что нужно обратить внимание при приемке плитного монолитного фундамента после бетонирования ?
Непрочитано 06.03.2020, 01:02 #1
MansMans
после распалубки хочу понять на что нужно будет обратить внимание, трещины, неровности, и.т.д
Непрочитано 06.03.2020, 01:13
v.psk
Псков
Вы АН?
Нужно обратить внимание на разницу отметок подготовки и плиты по исполнительной съёмке, дефекты при бетонировании (непроливы, каверны), выпуски (если не было контроля арматурных работ), ну и трещины если они есть, то как правило несиловые (усадочные). Есть особенности при зимнем бетонировании.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 02:08
Pto-fl
1. Участки непровибрированного бетона.
2. Трещины, раковины (приложение Х СП70), обнажения арматуры.
3. Контроль планово-высотного положения фундамента и если есть, то анкеров, закладных (совместно с геодезистом).
4. Прочность бетона по данным лаборатории - она должна давать разрешение на распалубку. Если есть на руках приборы для неразрушающего контроля бетона (ИПС например), то самому проконтролировать прочность.
Вы бетонировали при отрицательных температурах (сейчас)?
Pto-fl вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2020, 13:21
MansMans
нет, температура плюсовая
MansMans вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 14:36
Дмитррр
НЛО
Да ничего путного не уивдешь после заливки. Только ровно или криво, растрескалось или нет, оставили выпуски в нужном месте или не оставили.
Самое интересное нужно смотреть до бетонирования или во время - как сделали подготовку, как и какую арматуру установили.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2020, 01:58
MansMans
v.psk, разность отметок я еще могу проверить когда будут сдавать исполнительную документацию так же ведь...? а исполнительную съемку геодезист обязан предъявить по моему требованию ?
MansMans вне форума
Непрочитано 07.03.2020, 02:15
1 | #7
v.psk
Псков
Ну конечно. Надо ещё обратить внимание на разрядность результатов съёмки, часто округляют до сантиметров при допуске в 2 см.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2020, 02:43
MansMans
MansMans вне форума
Нужно ли связывать фундаментную подушку основного фундамента со стенами подвала ФБС? Lisa999 Основания и фундаменты 8 26.09.2016 10:00
Помогите с проектированием плитного фундамента на плывуне kr999 Основания и фундаменты 3 28.05.2016 13:41
Вопрос по устройству монолитного плитного фундамента и подушки под него. z_e Основания и фундаменты 5 23.05.2012 11:45
Расчет плитного фундамента plamya Основания и фундаменты 7 12.04.2012 16:38
Подскажите литературу для расчета монолитного плитного фундамента vbymrf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.07.2010 20:44
