Вопрос по устройству монолитного плитного фундамента и подушки под него.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по устройству монолитного плитного фундамента и подушки под него.
Непрочитано 23.05.2012, 09:33 #1
z_e
Здравствуйте!
Интересует мнение специалистов по следующим вопросам.
Что имеем:
Земельный участок. Почва судя по консистенции мелкий песок или даже супесь. По диагонали участка проходит сезонный ручей, соответственно почва в месте его прохождения немного заболоченна. Часть дома попадает на него. Перепад высот под будущим домом составляет около метра.
Что планируется:
Снять плодородный слой земли (примерно 20см). По полученной минимальной отметке выкопать котлован. По максимальной отметке земли сделать подсыпку из ПГС (ориентировочная толщина 1.2 м) с уплотнением верхнего слоя вибротрамбовкой.
Далее подложить толстую пленку. установить армирование в 2 слоя из 10 или 12 арматуры с ячейкой 200мм. Залить монолитную плиту толщиной 250мм. Без армирования подлить ростверк высотой 150мм. Далее будет кладка из газобетона на 2 полных этажа (толщина стены 600мм). Перекрытия планируются деревянные по металлическим балкам, первый этаж бетонная стяжка толщиной 50мм по пенополистиролу толщиной 100мм.
Собственно вопросы:
1 Имеет ли смысл уплотнять ПГС послойно, или достаточно уплотнить только верхний слой? Вопрос возник потому, что во всех источниках сказано, что фундаментные плиты делаются на слабонесущих грунтах.
2 Достаточно ли будет армирования и толщины слоя бетона? Может у кого то был практический опыт возведения подобных конструкций.
3 Может быть кто-нибудь порекомендует другую конструкцию.
Оговорюсь сразу, не хочу делать геологию (озвучили цену 80-100т.р.) что бы потом экономить и возиться с свайным фундаментом.
Хотелось бы услашать мнения специалистов.
Непрочитано 23.05.2012, 09:48
Kvush
1. Лучше послойно уплотнить. Или... я не понял вы что хотите плиту и раз в источнике сказано что он делается на слабо несущих грунтах то вы хотите искусственно создать такой?
2. Нужна ли вообще плита? может ленточного на глубину промерзания достаточно.
Непонятно на какой глубине собрались плиту заливать? Мне кажется делать ростверк без армирования это плохая идея. У вас получится бетонный а не железобетонный элемент.
Kvush вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 10:10
z_e
Сообщение от Kvush Посмотреть сообщение
1. Нет. Просто вся техника в аренду. И если делать послойное уплотнение прийдется вызвать бульдозер разровнять слой, привезти трамбовку, уплотнить, и все по новой. Если у монолитной фундаментной плиты такая большая несущая способность, может быть можно обойтись уплотнением верхнего слоя?
2. Ленточный на глубину промерзания примерно сопоставим по затратам, а стоимость перекрытия первого этажа возрастает.
Плита будет заливаться практически по планировочной отметке земли. Отмостка будет утеплена пеноплексом толщ 50мм шириной 2м. Ростверк подливается, чтобы создать корыто для пенопласта и бетонной стяжки.
z_e вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 10:13
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Вы бы нарисовали, что хотите сделать, не очень понятно со слов.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 11:01
z_e
[IMG]http://s019.***********/i616/1205/d9/6430ee9e8efa.jpg[/IMG]
z_e вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 11:45
Kvush
По моему ваш вариант крайне не надежен.
Сообщение от z_e Посмотреть сообщение
Зачем бульдозером равнять? Вы же писали что верхний слой вибротрамбовкой будете трамбовать, кто вам мешает послойно трамбовать этой же трамбовкой?
А кто вам мешает сделать пол 1ого этажа по грунту. Делайте нормальный ленточный фундамент на глубину промерзания. Засыпайте внутренне пространство вашим ПГС с послойным трамбованием, делайте пол 1ого этажа по грунту.
Хотя тут бывали споры, что пол по грунту ни фига не дешевле чем пустотками перекрыть.
Kvush вне форума
Вопрос о расчете фундамента на опрокидование vinilman Основания и фундаменты 28 18.03.2009 06:46
Прогрев монолитного фундамента для его ремонта. nookie Технология и организация строительства 1 09.04.2008 17:16
Вопрос по доработке фундамента Bim56 Основания и фундаменты 22 24.07.2007 21:22
Вопрос к конструкторам. Схема фундамента без заглубления. mrbadbear Основания и фундаменты 17 05.06.2007 16:47
Расчет стен монолитного здания (вопрос) settw Железобетонные конструкции 15 17.01.2007 13:03
