Проблема при копировании чертежей в Автокад 2000i
Возможно, там вообще блок ))
----- добавлено через 21 сек. ----- Что за блок? Как его снять? |
Не снять, а взорвать. Без файла разговор ИМХО ни о чем.
Хорошо, вот все файлы. Все исполняемые команды видны в строке команд. А так взрывать пробовал(разбивая блок). При исполнении команды *pedit* Он не видит полилинии что так же видно в строке команд.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Созданный контур не будет полилинией. А мне нужна именно она. |
в "Шестеренке 2.0" полно сплайнов. Для гарантии сначала _.flatten, потом _pedit. Без flatten результат немного устрашает.
В "4.0" все то же самое, просто блок предварительно надо разбить.
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
в шестеренка2 сплайны а шестеренка4 блоки ..взорвал и после команд из pltools PL-Join и PL-CSE всё стало полилиниями.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
Command: _flatten Unknown command "FLATTEN". Press F1 for help. Тогда получается мне надо преобразовать сплайны в полилинии как именно это сделать? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Спасибо, что сделали это, но если не трудно, сохраните файл в 2000i версии автокада, я именно в нем работаю. Иначе файл я даже просмотреть не смогу. И расскажите поподробнее как именно эти команды корректно применять в автокаде 2000i |
Пардон...пересохранил в формат 2000
2000i нет в наличии.команды можно взять здесь https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=91872#post91872
Вот я беру создаю чертеж в компасе. Далее переношу в автокад и ..... |
В автокаде должна быть установлена панелька Pltools.Скачать можно отсюда https://dwg.ru/dnl/607 Затем распаковать.
Папку Pltools поместить, например, на диск С, прописать путь доступа в вспомогательных файлах автокада (Сервис->Настройка->Файлы->Путь доступа к вспомогательным файлам).Потом командой _menuload подгрузить файл pltools.mnu.Активизировать панель pltools.На панели среди прочих будут кнопки команд PL-CSE и PL-JOIN. PL-JOIN -Объединение полилиний а PL-CSE -Объединение 2d полилиний по примитиву. Можно пробовать применить то или другое. Перед применением блок нужно "взорвать" стандартной командой автокада.Вот вроде как и всё.. з.ы. Будут ли работать команды в автокаде 2000i не могу проверить..по идее должны
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. Последний раз редактировалось getr, 09.03.2020 в 13:49. |
у него ж не dxf надо создать, а сразу G-код:
![]() NiceTiger, а что за плагин? Если общедоступный, можно ссылочку? У нас бы тоже не помешало иметь.
Век живи, век учись - ... |
Доработка чертежей Автокад по ГОСТам, разовая работа | Пугачев Сергей | Поиск исполнителей | 1 | 24.09.2018 16:35 |
Печть чертежей. проблема с нормоконтролем | FRAER | AutoCAD | 30 | 12.04.2010 14:27 |
Проблема запуска Автокад 2007 рус после смены железа | Tehnadzor | AutoCAD | 2 | 28.03.2010 15:47 |
Проблема при установке Компас 7 | MTZ | Компас | 6 | 04.08.2008 09:44 |
Проблема с текстом в Автокад 2006 | CеРеГа | AutoCAD | 12 | 09.07.2008 12:16 |
