Правильно ли выполнен узел соединения балки с подкосом?
Инженер
Offtop: Может не хватить толщины ребра на фасонке нижнего раскоса. Я думаю может идти речь о 12-14 мм. Да и толщину фасонки надо считать по СП 294.
Не хватает ребра на ответной фасонке сверху у узла. Вопрос спорный, конечно. Усилия для данного узла достаточно большие, но их можно воспринять с такой компоновкой узла...
Имхо, если в прямую посмотреть фасонку без ребра и расцентровки, то фасонка подкоса несёт 24х1х2400=57600кг=57.6т(усилие в раскосе 17т), а если учесть ребро, то в лоб выглядит здесь все нормально. Полным расчетом конечно автор занималя наверное...
Последний раз редактировалось Мертвая наука, 08.03.2020 в 14:36. |
А если учесть ребро, то узел имеет право на существование по результатам расчёта. Наверное...
Пожалуйста из горева расчет. Полученные 57.6т для учёта расцентровки ещё домножить на 0.6 и получим 34т. Просто на пальцах расчет об адекватности. А откуда порядок цифр 2-4т?
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. Последний раз редактировалось Мертвая наука, 08.03.2020 в 15:34. |
Если по СП 294 посчитать как тип Вр. Это на сжатие. На растяжение можно танки вешать.
В принципе, на рисунке в Гореве, что-то похожее.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 09.03.2020 в 11:50. |
КАМАЗ, рисовать извините, лень.
У вас лист ответной фасонки из плоскости ничто не держит. Там часто ставят ребро с 2 сторон у болтов. В данном узле не знаю насколько это критично. А что у вас по сжатию по СП 294 тип Вр получилось ? Народ в ожидании, а я мог и набрехать. Самому интересно. ![]() Offtop: Сейчас припоминаю, что там вроде бы даже сжатие от растяжения не отличается...
Всё равно сложно
![]() Почему болты так развёрнуты? Где ребро фасонки подкоса? Почему такие странные расстояния от болта до края элемента? Достаточно (1,5-2)d. Лишний свес фасонки балки в нижней части. Зачем рёбра укрепляющие эту фасонку? Фасонка из углеродистой стали длиной 14,5t устойчива. Почему рёбра такие толстые? Рёбра из t6 за глаза. |
Имхо, по конструкции стало хуже, так как болты друг за другом, а не перпендикулярно.
Далее Тамерлан, видимо, расскажет. Tamerlan_MZO, в каких случаях надо использовать СП 294 тип Вр ? Я из любопытства, а не поспорить. У меня по типу Вр получаются низкие допускаемые продольные усилия, вплоть до отказа от подобных узлов... Прям N=20 тс это космос, и уже надо стальной слиток вешать вместо ребер. Как считать обычные фасонки не типа Вр ? Ведь они практически все ничего не держат по СП 294 с учётом эксцентриситета от смещения листов от осей элементов... ![]()
Таблица 30 СНиП II-23-81.
Узел соединения колонны, балки и плиты в SCAD | lerec | SCAD | 1 | 06.05.2019 09:36 |
Узел сопряжения главной балки и второстепенной | борзоййй | Железобетонные конструкции | 18 | 16.05.2016 15:32 |
Узел опирания балки на колонну | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 23.06.2008 14:25 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
