Как добавить аттрибут к существующему блоку с аттрибутами в Автокад 2016?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как добавить аттрибут к существующему блоку с аттрибутами в Автокад 2016?
Непрочитано 12.03.2020, 20:59 #1
Mozgolom
Люди, что-то я туплю. Есть у меня инструментальная палитра с блоками. У блоков имеются аттрибуты. Я хочу к существующим аттрибутам добавить еще один. Непосредственно в палитре выбираю блок - далее "редактор блоков". В редакторе блоков уже "описание аттрибута" и создаю аттрибут. Закрываю редактор блоков с сохранением изменений. Из палитры блок вставляю на чертеж, захожу в свойства, а там нет моего нового аттрибута. Если же в самой палитре снова зайти в редактор блоков, то там вновь созданный аттрибут есть. Похоже, я что-то делаю неправильно. Подскажите, как же добавить аттрибут к уже существующим блокам в палитре с аттрибутами?
Непрочитано 12.03.2020, 21:12
v.psk
Псков
может надо "attsync" еще?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2020, 21:32
Mozgolom
Спасибо. Вроде сработало, но как-то не так. Из палитры переношу блок на чертеж. В свойствах блока моего аттрибута нет. Выполняю команду attsync, выбираю блок и обновляю аттрибуты для вхождений блока. После этого мой новый аттрибут появляется в свойствах блока, который на чертеже. Удаляю блок с чертежа. И из палитры снова его добавляю на чертеж. И снова у этого блока нет моего аттрибута в свойствах. Получается, каждый раз после добавления блока на чертеж из палитры нужно выполнять команду attsync?
Mozgolom вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 21:37
Попробуй правый клик на блоке в палитре и выбрать "Переопределить блок" (кажется, так)
Автор темы   Непрочитано 12.03.2020, 21:39
Mozgolom
Не работает. Новый аттрибут не появляется.
Mozgolom вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 23:52
AlexCondor
инженер
Может я тоже туплю, и не понял вопроса, но ведь сам блок не хранится в палитре. Изменять надо исходник блока, в том файле откуда он берется из палитры. Сохранить изменения. Обновить свойства блока на палитре или вообще вставить его по новой.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2020, 01:29
Mozgolom
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
А вот где хранится файл со всеми блоками в палитре? Изначально я скачивал палитру, например, на рабочий стол. И оттуда уже ее импортировал. Теперь в свойствах любого блока в палитре значится исходный файл именно тот, на рабочем столе. А сама палитра куда импортировалась?
Mozgolom вне форума
Непрочитано 13.03.2020, 10:36
AlexCondor
инженер
Да сам файл палитры храните где угодно. Смотрите что у вас записано в свойствах блока на этой палитре.
Например так
Автокад 2016 тормозит курсор при рисовании poramokk AutoCAD 21 02.02.2020 22:56
Как добавить атрибуты к уже существующему блоку ie.spb AutoCAD 54 29.08.2019 09:51
Autocad 3d Plant 2016. Как добавить в каталог штуцеров для оборудования нестандартные фланцы. Agad Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 28.06.2018 12:59
Подскажите как ставить размеры 3д модели в видах "справа" и "слева" в Автокад 2016? Zingarella AutoCAD 13 16.10.2016 00:03
Как включить режим "Выделение рамкой" в Автокад 2016? Юрий_Нд AutoCAD 2 31.08.2016 12:56
