Монтаж прожекторных мачт на фундамент
Подливка же планируется ?
Загляните в смету. Какие там расценки и что входит их состав по соответствующим ГЭСН ? Лень ковыряться в ГЭСНах, для примера ГЭСН 09-03-002-03 Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т 6 101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0,00007 По массе метизы в этой конкретной расценке учтены... И там тогда это и правда расходный материал. По логике материалы базы (кроме анкерных болтов и упоров и ваших регулировочных болтов) должны учитываться в КМ и КМД. Тогда завод вам должен был их поставить комплектно. Есть в КМД эти гайки ? А регулировочные болты , они же закладываются в КЖ фундамента... От вас только гайки... То есть у вас или недоделан КМД или всё учтено и есть или учтено в КЖ.
Ведь регулировочные болты бетонируются в теле фундамента... Значит должны быть в КЖ...
А гайки уже кмд ставит... Если у вас их в РД не предусмотрено, то вы можете смонтировать без них. Клиньями или прорезать резьбу на анкерных болтах и на гайки. Если РД не предусмотрены регулировочные болты, то технология - это внутреннее дело подрядчика. Заказчик не имеет права заставлять вас делать по какой-то одной технологии. С другой стороны регулировочные болты просто так не предусматривают. Может быть там без них никак нельзя ? Тогда надо воевать, добиваться в КЖ этих болтов, а в КМД гаек.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.03.2020 в 18:16. |
sktelekom, Мы монтировали мачты освещения аэродрома. В комплекте с мачтой был пакет анкеров с кондукторами, ничего мудрить не приходилось, всё было в комплекте. Возможно стоит обратится к изготовителю самой опоры, чтобы выяснить какие он вообще крепления допускает и что входит в комплект поставки.
На нет и суда нет. С чего решили (или кто решил), что они должны быть?
Все верно. Авторы решили, что такие болты не нужны. Хотя прожекторные мачты разные бывают... Но наверное у вас мачта не на стадионе. |
Гайки идут в комплекте с анкерными болтами. Гайка на анкере снизу для регулировки высоты, стальная пластина и гайка сверху для закрепления (относительно опорной части ("пятки") стойки). После выверки в проектное положение пластины под гайкой (которые сверху "пятки") приварить к "пятке" стойки.
Гайки с бетонщиков, пластины под гайки с металлистов. Если бетонщики гайки теряют (что довольно часто случается) пусть покупают отдельно. Также для выверки используются просто пластины(квадратики) листовой стали, которые подкладываются снизу под "пятку" стойки - это тоже зона ответственности металлистов. Данные "квадратики" это расходник. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Мы дополнительные гайки и шайбы(круглые по ГОСТ) в кж, отдельной позицией к болту закладываем. Тип выверки пишем в км, если выверка на пластинах или клиньях, пишем учесть при разработке ппр. Дополнительные нижние квадратные шайбы закладываем в км.
ставили на одном проекте прожекторные мачты. насколько помню в фундамент (на сваях) устанавливался https://metallenergonw.ru/products/o...5311171-detail
а мачты пришли с завода, на месте собрали и установили 100-тонником |
Каневская - Пуп Земли
ОГК-6 с подвешенным светодиодным светильником ставили вчетвером без всякого инструмента, подмостей и подъемных механизмов с земли. Не такая уж и тяжелая, сам был приятно удивлен
Per aspera ad astra. |
Там по такой серии ставили https://meganorm.ru/Index2/1/4293842/4293842600.htm, уже не помню, то ли 24м, то ли32м
Забыл добавить, еще молниеотвод на нее устанавливали Последний раз редактировалось Рyslan, 20.03.2020 в 05:20. |
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? | Belvoille | Основания и фундаменты | 34 | 23.01.2015 12:54 |
Состав исполнительной документации на монтаж стальных конструкций | smit24 | Металлические конструкции | 4 | 16.12.2014 16:00 |
Сгорел дом( деревянный обложен кирпич) , остался ленточный фундамент глубина заложения 1,8м ( его огонь не задел) фбс4 . решили усилить фундамент и пр | ЛИСА-АЛИСА | Основания и фундаменты | 7 | 10.06.2013 17:29 |
Фундамент под антенну диаметром 2500мм | serg86 | Основания и фундаменты | 8 | 28.11.2012 14:52 |
Фундамент утепленного ангара | Pyagay | Основания и фундаменты | 4 | 06.09.2010 10:55 |
