Нужно рассчитать стенки проушины на прочность
Есть в РД на такелаж. Вроде бы он позднее остального.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56820 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=147606 Но разумеется это отраслевой документ. У вас должен быть свой в своей отрасли... Ищите... Или хоть отрасль скажите.
Примеры_расчета_такелажной_оснастки.djvu
страница 40 |
Украина (после Урала и Алтая)
Надо бы посмотреть на схему проушины и приложения сил.
Offtop: Проушины конструктивно надо делать проще, вдоль силы.
Толщина 8 мм сила знакопеременная 358 Н.
----- добавлено через ~4 мин. ----- По этой книжке сделал расчет, там есть коэффициент условий работы m так я его 0.2 приравнял, на всякий случай. Только не понял как он в вашей отрасли рассчитывается. Совсем забыл, это шатун с четырёхзвенного механизма. Последний раз редактировалось saufesma, 17.03.2020 в 20:13. |
Кстати, в проушины вставляются пальцы такого же диаметра?
НУ, прикрутили куда-то 4 болта, например, к плите, и проушина закреплена насмерть? Как действуют силы на проушине? Подшипники Ф22 и Ф22,5? Что такое Ф26? Что за окружность Ф34?
Расчет подпорной стенки с засыпкой из глинистых грунтов | human | Основания и фундаменты | 25 | 20.09.2016 04:31 |
При ремонте нужно ли испытывать бетонные кубики на прочность? | moridin | Технология и организация строительства | 11 | 23.03.2015 04:14 |
Как рассчитать расход стоков для общепита?, Как доказать что его нужно расчитывать по пособию к СНиП 2.08.02-89 | alexandr081976 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 16.01.2015 18:20 |
Нужно ли проводить испытание мозаичного покрытия пола на прочность? | _Studentka_ | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 28.02.2012 15:31 |
Нужно рассчитать нагрузку на пруток | Zavis | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 24.10.2011 04:09 |
