Решение по замене балконной плиты в сталинском кирпичном доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Решение по замене балконной плиты в сталинском кирпичном доме
Непрочитано 18.03.2020, 09:22 #1
Акрам
ЭкоЛаб, проектировщик
Киров
Здравствуйте!
Прошу помощи опытных инженеров! Запроектировали замену балконов в сталинском доме (jpg), разработкой подобного конструктива занимались впервые, не нашли в интернете опыта по реализации решений с заменой плит, которое можно было бы использовать как успешную практику.
Интересует мнение инженеров по нашему решению (pdf), нужен взгляд со стороны, так сказать.
Буду очень признателен за советы по доработке (улучшению), представленного в файле пдф проектного решения.
Спасибо за внимание.
Тип файла: pdf Балкон.pdf (1.60 Мб, 317 просмотров)
Непрочитано 18.03.2020, 09:52
| 2 #2
СергейКА
Технолог
Краснодарский край
Сообщение от Акрам Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Плиты срубить. Выходы на балкон заложить.
СергейКА вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 10:00
| 1 #3
v.psk
Псков
Есть требования к внешнему виду?
Многое зависит от теперешнего технического состояния.
Думаю иногда проще выполнить заново.
Есть вариант с устройством П- образной рамы по периметру, с заделкой в стену. При этом надёжнее делать не чистую консоль, а подвесить свободный край у боковых сторон балкона затяжкой под 45 град, к стене, в плоскости бокового ограждения.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2020, 10:05
Акрам
Киров
Состояние на фото. Проектное решение предполагает полный демонтаж старой плиты и устройство новой
Акрам вне форума
Непрочитано 18.03.2020, 13:24
Dmi808
Рекомендую по наружной грани стены под швеллер установить опорный уголок от смятия кладки. На краю швеллера внутри заделки установить уголок для анкеровки швеллера в стене. Выступающие концы балок я бы срезал под углом 60 градусов, всегда так делаем для эстетики. Плиту можно применить заводского изготовления без обрамления швеллерами, просто с закладными под ограждение.
Dmi808 вне форума
Непрочитано 22.03.2020, 00:03
Vasya constr
Ярославль
Не понятно, по какой причине срезаете существующие стальные консоли. Вы установили их недопустимую коррозию? В бетоне они могли вполне сносно сохраниться. Гораздо проще было бы постараться сохранить существующие стальные консоли и просто выполнить по ним новую ж/б монолитную плиту.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 22.03.2020, 09:08
mainevent100
подкос бы не помешал, конечно... чтобы не портить внешний вид, сделать его вверх, в пределах ограждения, как v.psk предлагал.
еще лучше поставить стойки по наружному краю балкона на всю высоту здания, но это архитектурно обыгрывать надо ))
нарисованное решение, может быть, и рабочее, но нет абсолоютной уверенности, что балки не повернутся в заделках, что приведет к прогибу. Нужно сделать один балкон и испытать.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.03.2020, 09:09
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Видел как в разных городах меняют такие развалины.
Два швеллера пропускают в комнату и на свободных концах швеллеров делают балконную плиту.
За одно и пол в комнате становиться намного ровнее.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 20:49
Boris_1
ПГС
А кладку при таком решении не сменает?
Не понятно как будет нагнетаться бетон в пустоты, а потом еще и вибрироваться.
Просто бетон класса В20? Потом получите то же самое. Нужно установить марку бетона по морозостойкости и водопроницаемости. Минимум W6, F150. А лучше F200.
Не совсем понятно, что мешает консоли "повернуться" при вашем решении. Вернее - что ее анкерит в стене?
Последний раз редактировалось Boris_1, 12.04.2020 в 11:02.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 22:02
eilukha
- выдергивание как воспринять?
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
- там плита перекрытия мешать будет.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 22:14
v.psk
Псков
eilukha, выдергивание чего? Затяжки? Это технический вопрос, анкера, пятаки итд.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 22:16
eilukha
советы
  1. Защитного слоя арматуры нет.
  2. Монолитный бетон нормального качества для жестоких условий балкона сделать невозможно.
  3. Прокат погниёт за 3-5 лет, а попутно будет растекаться ржавчиной по фасаду. Впрочем, за это Вас вряд ли обвинять будут.
Как правильно? Не знаю. Я бы за такое не брался, т. к. не вижу как тут сделать нормально. Нормальное решение в первом посте.
- только шпилька насквозь, остальное от лукавого либо не как для себя.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 22:23
v.psk
Псков
Тогда о чем вопрос выше? Сомнение в анкеровке? Это детали уже....с хорошим запасом можно и на химию.
Срубить безусловно проще, вопрос как восстановить.
... причем это можно воспринимать как доп. страховочное мероприятие к основному решению. Тут уязвимое место - кладка, но ведь в сталинских домах стены толстые.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 22:37
eilukha
можно и на химию
- нельзя, только шпилька насквозь и анкерной плитой с двойной гайкой. Но не надолго, ибо балки погниют.
----- добавлено через 45 сек. -----
Тут уязвимое место
- коррозия.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 22:52
v.psk
Псков
eilukha, да я бы и сам скорее всего выбрал вариант с пятками и шпильками насквозь, если стена не метр толщиной, об этом и написал в посте 11, о выполнении узла не спорю, это технический вопрос.... сомнения в анкеровке или в чем? Коррозия ... Ну это неочевидно для затяжки, она растянута, можно сделать из кругляка (арматуры а240) .
Такое решение приходилось применять, но не на таких типах балконов(была обычная консоль, без ребер, как у тс)
.. а я не увидел... Балки сгниют? Конечно сгниют когда то...
v.psk вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 23:25
eilukha
сгниют когда то...
- стенка 5-6 мм, не когда-то, а очень быстро.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 08:36
Boris_1
ПГС
Если встретятся дурной проектировщик и рукожопый исполнитель, то да. Сгниют.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 09:00
eilukha
Снаружи может ещё красить будут, а вот поверхности примыкающие к монолитному бетону погниют. С арматурой сравнивать не надо, т. к. её бетон охватывает со всех сторон и подвижки на контакте бетон-сталь невозможны. Тут подвижки возможны (от перепадов температуры и нагрузок), соответственно неограниченный доступ воздуха и воды после каждого дождя, соответственно погниют. Причём этого даже видно не будет.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 09:33
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Посмотрите Мальганова, там есть способы ремонта и усиления плит балконов. Не понятна причина такого решения (полный демонтаж) Результаты расчета и обследования плит, а особенно консолей подтверждают необходимость такого решения? Вам известно конструктивное решение консолей (жесткая прокатная арматура или это ж.б консольные балки с обычным армированием, или это прокатный профиль, оштукатуренный по сетке)?На первый взгляд все очень даже и неплохо - даже сквозного разрушения бетона нет... А ведь даже существующую консольную балку можно усилить постановкой тяжа заанкеровав его в стену - усилия ведь в заделке упадут?!
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 10:29
Boris_1
ПГС
От одной только мысли о примыкании.
Boris_1 вне форума
Помогите подобрать конструктивное решение для анкера балконной плиты. Ribk Конструкции зданий и сооружений 16 28.03.2018 10:49
Величина анкеровки арматуры балконной плиты K700 Конструкции зданий и сооружений 14 25.11.2013 10:16
Расчет балконной плиты Jax Конструкции зданий и сооружений 14 06.06.2008 12:48
Утепление балконной плиты Oleg_S Прочее. Архитектура и строительство 8 20.12.2006 15:14
