Лира-САПР 2017 R3. Нужно ли разбивать стержень узлами (коэфф. использования по 2 гр. ПС=0)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-САПР 2017 R3. Нужно ли разбивать стержень узлами (коэфф. использования по 2 гр. ПС=0)
Непрочитано 19.03.2020, 06:20 #1
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Здравствуйте.
Основной инструмент - scad, но возникла необходимость также пользоваться и лирой. Поэтому прошу прощения за, возможно, глупый вопрос.
Суть такая: ЛИРА-САПР 2017, при расчёте по 2 группе ПС лира показала kmax=0. При этом эпюра перемещений дает обычный прогиб в середине.
По решетке балок замоделирована плита, КЭ44, четырехузловая, узлы в местах пересечения балок. Для определения прогиба второст. балок установил раскрепления (блин, этого в скаде не хватает!)
Вопрос:
1. Что не так задал в "дополнительных характеристиках" во вкладке сталь?
2. Как принудительно задать количество точек раскрепления из плоскости? Фраза "два и более, делят пролет на равные части" меня слегка удивляет.
3. Возможно, стержень надо разбить на равные части? В scad при расчётах металла я стержни не разбиваю, нет смысла, может, тут иные реалии, исходя из того, что есть возможность посчитать по 2 гр.ПС?
ID:	224221  Нажмите на изображение для увеличения
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 19.03.2020 в 08:00.
Непрочитано 19.03.2020, 07:25
nick.klochkov
судя по вашему описанию, что узлы плиты находятся только на пересечении балок,
на второстепенных вообще ничего не должно быть
все давит на главные
для второстепенных ли балок эти эпюры?
похоже, что у вас плита не связана со второстепенными балками
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
да все можно, разбить узлами и выставить связи в нужном направлении
а если вам нужен расчет ТОЛЬКО второстеп.балок (пренебрегая совместной работой с плитой, геморрой и в проектировании и в работе при таких пролетах, и эффекта - 0), то уберите плиту и наложите действующие на второстеп. балки нагрузки
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 08:07
DarKxXxLorD
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Эпюры для этих балок. Давит на главные, конечно. Нагрузки от плиты даны на втор. балки нагрузкой!
Я хочу учесть плиту в работе, не разбивая стержень. Для обеспечения пространственной жесткости, стандартный подход. При этом балку мне тоже надо посчитать. В скаде я могу задать раскрепление из плоскости расч. длинами по ОУ, а также указать расстояние между точками раскрепления. Как сделать тут?
Хм, выставить связи по Z для того, чтобы поймать относительный прогиб?? Будут дикие усилия, т.к. узел будет неподвижен по z, а всё остальное будет перемещаться.
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 08:22
nick.klochkov
кто сказал, что по Z??!, тройка везде одинакова, что в лире, что в скаде, и Z - здесь не имелось ввиду для горизонтально расположенных балок)
сказано в НУЖНОМ! направлении (имелось ввиду в глобальных - или X, или Y)
"не поймешь вас, ивановых"), так зачем тогда плита в схеме?)
а лучше, выложите расчетный файл
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 12:02
DarKxXxLorD
Плита в схеме для обеспечения пространственной жесткости, по аналогии с перекрытием по профлисту, к примеру. Вы же не разбиваете плитой стержни триангуляцией этой плиты?
А про скад я вам написал, что нет возможности автоматически определить относительные прогибы балок, что в лире реализуется раскреплением (что есть вспомогательный элемент, и на работу конструкции не оказывает влияния).
Непрочитано 19.03.2020, 13:04
wvovanw
есть такая функция "расчетные сечения стержней", вам нужно выделить балки и задать 5 расчетных сечений. И всё станет на свои места.
wvovanw вне форума
Сколько нужно инженеров и времени для разработки данного проекта? Ingen Организация проектирования и оформление документации 74 15.04.2015 14:33
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Что нужно отражать на опалубочном плане? IvanLeo Железобетонные конструкции 6 27.05.2014 10:52
Нужно рассчитать бескаркасное арочное здание из профилей корытообразного сечения. dik-son Конструкции зданий и сооружений 12 25.02.2010 08:43
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
