Проблема с оцифровкой рельефа местности в CIVIL 3D.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Проблема с оцифровкой рельефа местности в CIVIL 3D.
Непрочитано 22.03.2020, 01:36 #1
Digster
Астрахань
Проблема с оцифровкой рельефа местности с подложки, пол дня просидел, так и не получилось выполнить оцифровку с повторением горизонталей, как на подложки. Точки добавлял, ребра триангуляции перебрасывал, в общем пытался выполнить всеми возможными способами. Если, есть у кого-то возможность помочь решить эту проблему, не сочтите за трудность, помогите
DWG 2007
Оцифровка горизонталей.dwg (3.91 Мб, 23 просмотров)
Непрочитано 22.03.2020, 18:55
АлексЮстасу
топограф, технолог
Во-первых, что толку от dwg без "подложки"-растра?
Во-вторых, в чем именно проблема?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 22.03.2020, 20:53
| 1 #3
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Digster Посмотреть сообщение
Таки факт, что на подложке они выполнены 146% верно? И если хочется горизонтали, так и цифруй горизонтали.
engngr вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 14:22
polzovatel1
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Спрашивающий. Поясню коллегу. Наш уважаемый эксперт имеет ввиду, что по имеющимся на растре горизонталям нужно прочертить характерую линию, либо 3д полилинию, либо просто полилинию, да хоть отрезки на нужной высоте Х. А потом просто приглашайте их в поверхность.)
Москва, НВК
polzovatel1 вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 01:25
aledan
то ТУТ, то ТАМ
приложи не dwg, а растр (подложку, картинку)
Как не крутись, а *опа всё равно будет сзади. Так что - ВПЕРЁД!
aledan вне форума
Как из Mapinfo экспортировать слой (например выписку КПТ) в Civil 3D для последующего редактирования в Autocad с тем чтобы показать подписи из семантики на карте в виде выноски (с линией) Velius Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 01.07.2019 03:44
Civil 3D 2015 RUS Проблема при создании участка из объектов внешней ссылки dima_25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 05.04.2017 13:58
Проблема при зуммировании поверхности(AutoCAD Civil 3D 2012) Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 21.12.2011 20:40
задание высоты сечения рельефа в CIVIL 3D 2008 Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 18.09.2008 13:27
