Как избавиться от ошибки "недостаточно памяти" в Autocad 2016-2020?
Ускорить ACAD и чистить чертежи, ничего необычного.
----- добавлено через 19 сек. ----- Ну, кроме варианта "добавить памяти и винта"
Что значит "на максимум"? И какие настройки?
Часть информации по ускорению: https://autolisp.ru/?s=%D1%83%D1%81%...BD%D0%B8%D0%B5 Как чистить файлы: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878, особенно гуглодок в шапке темы. ----- добавлено через 15 сек. ----- И для ради приколу хоть бы один чертежик ![]()
Все пять версий сразу, на одном компе? Ладно, если "почти" - значит четыре. Месье знает толк...
И с какой целью такое необходимо? Потребность запуска нескольких "вертикалок" или специфических приложений, каждое из которых работает только в "своей" версии? Необходимость разработки и отладки своего ПО под разные версии? Или что еще? Честно говоря, не вижу других причин держать на одном компе более одной версии Акада. Хуже только несколько антивирусов сразу. |
Может это пригодится, попробуйте - Тынц
Отчего тормозит курсор в Autocad 2016? | Korochun | AutoCAD | 0 | 02.03.2017 23:38 |
Как настроить копирование свойств (_matchprop) объектов между разными чертежами AutoCAD 2016 | Kostinok | AutoCAD | 7 | 15.02.2017 12:35 |
Помогите разобраться в причине ошибки в AutoCAD 2017 в создании связи с файлом Excle | Роман Амосов | AutoCAD | 2 | 17.10.2016 14:22 |
Применение спирали для 3D резьбы в AutoCAD 2016 | Rinatg | AutoCAD | 4 | 22.03.2016 07:15 |
Autocad 2016 не понимает последовательность команд с ^C^C... | Santa123 | AutoCAD | 0 | 27.01.2016 10:31 |
