Как понять максимально допустимую нагрузку на мост
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
По результатам обследования определяется допустимый класс нагрузки АК и допустимая масса транспорта. Сделайте запрос в Росавтодор или местную аналогичную эксплуатирующую структуру. У них должны быть технические паспорта на все мосты в ихнем ведении (на балансе).
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
"тяжеловесные негабариты" - это то, что не вписывается в ПДД по размерам, общей массе и осевым нагрузкам. Если Вы ими занимаетесь, должны знать, как и где оформляются допуски на перевозки в странах, по которым возите. Подвижные нагрузки на мосты нормируются в виде нормативных полосовых, осевых и единичных тяжёлых транспортных средств, не на квадратный метр. Они отличаются по времени строительства и состоянию мостов. Если у Вас СНН (сверхнормативная нагрузка) необходимо маршрутное обследование мостов и труб, с определением при необходимости их грузоподъемности, мер усиления, правил проезда. Что часто не быстро и довольно затратно. Для "обычных" тяжеловозов обычно имеются пересчитанные таблицы приведения под разные нормативные нагрузки (раньше было так, нынче - сильно не уверен). Всё это обычно имеет букет инструкций, приказов, указаний и прочей бюрократии, с соответствующими разрешительными органами. От вас требуются схемы нагрузки по осям, начальная и конечная точки отправления и доставки и много-много ходьбы по кабинетам...
как задать нагрузку от нк-80? | zhomart | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 63 | 16.09.2023 19:02 |
Мероприятия увеличению несущей способности сваи на горизонтальную нагрузку. | Летун | Основания и фундаменты | 2 | 19.06.2013 12:26 |
Какие пустотки используют при строительстве казарм или как определить допустимую нагрузку на плиту | Владимир_2013 | Железобетонные конструкции | 23 | 29.04.2013 11:27 |
Выдержит ли болт М64 класса прочности 8.8 срезающую нагрузку в 150т? | Kukuruza | Металлические конструкции | 12 | 10.12.2012 17:03 |
Как приложить нагрузку избыточного давления к расчетной схеме горизонтального газгольдера | Anatol | Лира / Лира-САПР | 1 | 16.10.2012 09:29 |
