Фиксирование результата работы команды HIDE (СКРЫТЬ)
проектировщик
Житомир
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Команда _FLATSHOT делает снимок с 3-д изображения в текущей проекции. Создается блок, содержащий изображение проекции, где можно установить режим показа скрытых линий. Их можно просто отключить, либо установить что они будут пунктирными. Созданный блок изображения можно вывести в отдельный файл либо использовать в исходном файле как плоскую иллюстрацию.
проектировщик Регистрация: 03.05.2007
Житомир
Это не то. Слишком большие минусы:
- модель обычно изменяеться и каждый раз мне надо заново делать flatshot (выставить нужный ракурс, указать настройки, выбрать нужные элементы, а это рутина и можно, что-то забыть, поэтому всё должно быть на максимально возможном автомате) - увеличиваеться размер файла, причём это происходит из-за дублирования уже имеющейся информации в файле Последний раз редактировалось Малюк, 31.03.2020 в 13:05. |
Житомир
Для подобных целей она вообще не подойдёт. Мне нужно местный разрез. Тоесть сделать обычный разрез и контуром показать, какая область останеться, а не нужное не показывать. Как это сделать я не знаю (может вы знаете?). Тем более при использовании базовых видов строяться проекции, которые прибавляют объём файла (обычно чем меньше файл, тем лучше в нём работать) + простые элементы (линии, круги, сплайны, сети) в базовых видах не отображаються. Использование DVIEW убирает эти минусы, но конечно есть и свои минусы:
- не создаёт штриховки в сечении тела (для моей работы не смертельно) - получаемое изображение при работе с ним видно со сложностями (не смертельно, но очень напрягает) Последний раз редактировалось Малюк, 31.03.2020 в 19:04. |
Offtop: ... или вообще принципиально другое ПО
Зря оффтопом. При таких желаниях ТС реальный совет. Автокад не заточен особо для параметрической работы. Запоминание состояния / настроек видов при изменении модели к этому тоже относится.
Век живи, век учись - ... |
Житомир
AutoCAD плохой или хороший, но это мировой стандарт (как английский язык) - очень многое делаеться в нём и ваши деланья будут доступны многим. Есть возможность автоматизации на программном уровне (lisp), причём это очень доступно и не очень сложно (чего нет у многих ПО). К тому же меня он практически полностью устраивает своими плюсами (указанными и другими). Сделали бы штриховку при сечении тел в DVIEW и фиксацию при HIDE (я не думаю, что в этом программно сложности, просто разгильдяйство наверное) - было бы практически идеально.
Житомир
Нет. Необходимо сделать сечения из всех компонентов, но отобразить на листе надо только определённую часть получившегося сечения. Данное сделано уже с помощью DVIEW. Но полученный результат (то что отображаеться при редактировании) имеет каркасный вид (видимые и не видимые линии все в куче). С помощью команды HIDE можно сделать нужный результат. Но при любом зумировании экрана или перемещении результат полученный командой HIDE исчезает. Хочеться чтобы не исчезал
именно программные. Автокад, грубо говоря, просто показывает что уже есть. Отслеживание изменения в него не заложено в корне (в ядре т.е.). Ладно хоть ассоциативные размеры и штриховки есть. Но по их принципу сделать следящее отображение вида невозможно. Совершенно другой случай. Если бы всё такое можно было бы прикрутить к самому автокаду, то Инвентор бы у них и не появился на свет.
Житомир
Видовые экраны, чем вам не отслеживание? Меняем в модели и всё изменённое отображаеться на листах в видовых экранах. Причём делаеться быстро и удобно и вообще никак не добавляет объём файлу. В другом ПО в том, что видел (Компас, SW) подобного нет. Сделали бы штриховку на сечениях и фиксацию HIDE была бы вообще бимба.
Я думаю всё можно прикрутить, если конечно хотеть. К примеру команду биссектриса так до сей поры и не прикрутили (а многим нужна). Наверное потому, что хотения в этом мало. Что мне особо нравиться в AutoCAD это то, что в конкретном виде для определённого слоя можно задать определённые параметры его отображения. Последний раз редактировалось Малюк, 03.04.2020 в 11:47. |
Это не отслеживание, это просто окно в Европу в модель.
ну да??!!! А ничего, что виды с файла модели это как раз те самые "окна" и есть? ![]() конечно можно. Они и постарались в свое время и создали Инвентор со всеми "рюшечками". Цитата:
PS Это ни в коем случае не спор с вами, просто объяснение (или попытка объяснения ![]()
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Переставить местами можно? - делать сечения только нужных компонентов на листе? - если да, то базовый вид может делать на выбранные тела. Совмещать с плоским, выведенным через вэ с погашенным слоем для тел.
Житомир
Что подрузумеваеться под отслеживанием? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Плоский вид не обновляеться автоматом. Всё должно быть максимально автоматизировано, это же не кульман, а САПР |
Ну как раз ваша "фиксация hide" и подобные настройки вида, привязанные к отдельным деталям/ребрам и пр.
----- добавлено через ~2 мин. ----- ну так принцип работы автокада если в корне отличается от нормальных других продвинутых CAD, то это и на отдельные функции относится.
Житомир
Я имел ввиду Flatshot
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Ну не знаю. Мне всегда казалось, что уровень нормальности программы определяеться количеством пользователей. Пользуясь AutoCAD на протяжении 15 лет у меня не было дискомфорта в общении по работе с людьми даже из других стран (что-то не так откроеться или что-то не могу открыть я), то что я делаю в AutoCAD в других ПО (SW, Компас) я буду дольше. Даже существования такого ресурса, dwg.ru на пост совковом пространстве, который наверное являеться самым популярным (пользователи) и объёмным (библиотека), говорит о том, что CAD AutoCAD самое популярное ПО по CAD на этом пространстве. Последний раз редактировалось Малюк, 05.04.2020 в 00:23. |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Относятся ли определенные работы к инженерным изысканиям? | Bbb_mir | Обследование зданий и сооружений | 17 | 13.12.2013 14:33 |
Разница работы команды Slice в AutoCAD2006 и AutoCAD2008 по 3м точкам | zenon | AutoCAD | 9 | 17.07.2009 14:10 |
Связь результата команды BOUNDARY с масштабом изображения. | M_A_X | Программирование | 15 | 11.05.2009 11:21 |
