Какая высота помещений в чистоте (от пола до потолка) в реконструируемых общественных зданиях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какая высота помещений в чистоте (от пола до потолка) в реконструируемых общественных зданиях?
Непрочитано 02.04.2020, 17:01 #1
MishaPGS
Добрый день друзья. Не могу найти где прописана высота помещений в общественных зданиях. Нашел только это (При реконструкции высоту помещений общественных зданий (общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) допускается принимать равной их существующей высоте, но не менее: для помещений - 2,4 м, коридоров и холлов - 2,2 м) СП 118. Но это не то. У меня торговый центр.
Непрочитано 02.04.2020, 18:45
иваниваныч
Прочитайте весь пункт 4.5 СП 118. По возможности надо приблизиться к 3 м, а там как получится. На каждый случай нормы не напишешь. Жесткие запреты только в противопожарных нормах, где говорится о путях эвакуации, + технология с вентиляцией и здравый смысл.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2020, 18:56
MishaPGS
Эксперт требует обосновать высоту двух этажей общественных помещений менее 3,0 м. Что делать?
MishaPGS вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 19:46
иваниваныч
Сообщение от MishaPGS Посмотреть сообщение
А менее - это сколько?
Что делать?
1. Попробовать ответить, что подобный случай в нормах напрямую не описан (при реконструкции), следовательно, запрета сделать меньше нет.
2. Внести дополнение в задание на проектирование (по согласованию с Заказчиком) - прописать фактическую высоту.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2020, 19:49
MishaPGS
2,7 м высота
MishaPGS вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 20:48
Pete
Динозавр на пенсии
Изменяется ли функциональное назначение и этажность объекта при реконструкции?
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2020, 21:01
MishaPGS
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Нет
MishaPGS вне форума
Непрочитано 03.04.2020, 05:02
Pete
Динозавр на пенсии
При реконструкции общественного здания, построенного по нормам прошлых лет [указать], не изменяется его функциональное назначение.
Требования первого абзаца обязательного пункта 4.5* (изм. 3) СП 118.13330.2012* (“Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009”. М., ФАУ “ФЦС”, 2012.- (4+78) с.) распространяются только на вновь проектируемые объекты, а не на реконструируемые, данный пункт содержит оговорку “как правило”.
Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь проектируемых общественных зданий, в т. ч. жилых помещений санаториев, следует принимать, как правило, не менее 3 м, а жилых помещений зданий для временного проживания - в соответствии с СП 54.13330, гостиниц - по СП 257.1325800, хостелов - по СП 379.1325800 и др.
Во введении к неотмененному/недействующему СНиПу 21-01-97* (“Пожарная безопасность зданий и сооружений”. М., ФГУП “ЦПП”, 2002.- (4+16) с.) содержится следующее разъяснение:
В настоящих нормах приведены противопожарные требования, подлежащие обязательному соблюдению; в тех случаях, когда предполагается возможность отступления от какого-либо требования, оно излагается с оговоркой “как правило” и с условиями, при которых допускаются отступления.
Исходя из изложенного, при реконструкции сохранена существующая высота объекта, что не противоречит техрегламенту о пожарной безопасности.
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2020, 23:00
MishaPGS
ВСЕМ СПАСИБО!!!
MishaPGS вне форума
Габариты помещений в СП даны в чистоте (по отделке) или по конструкциям? polly8 Архитектура 14 08.02.2019 11:47
Высота от пола до потолка 2 м-техэтаж, техподполье или ни то, ни другое? МаксКад Архитектура 4 25.06.2016 09:56
Какая должна быть отделка пола потолка и стен в машинном отделении лифта? nataliafox Архитектура 3 15.09.2014 18:49
Какая должна быть высота рампы под "Газель"? via001 Прочее. Архитектура и строительство 2 08.11.2012 17:09
Нагрузки от перегородок, констр. пола и подв. потолка? @$K&t[163RUS] Архитектура 28 13.04.2006 09:34
