Правильно ли задана расчетная схема первого этажа кирпичного здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильно ли задана расчетная схема первого этажа кирпичного здания?
Непрочитано 05.04.2020, 21:02 #1
Марина1020
Необходимо выполнить расчет фрагмента кирпичного здания (первого этажа), но при этом мне нужно учесть и вышележащие конструкции. Преподаватель сказал обозначить простенки как колонны(стержни), а участки над простенками - балки. Я отсекаю верхнюю часть. И что тогда остается на моей схеме? Пыталась представить. Указала жесткое защемление внизу и добавила распределенную нагрузку? Или чего-то не хватает?
Название: Снимок экрана (1149).png
Отметка первого этажа детского сада (ДДО) Катерина 11 Архитектура 2 22.01.2019 23:05
Как правильно посчитать общую площадь и этажность для здания на опорах nickbass Прочее. Архитектура и строительство 2 02.10.2017 08:37
Трещины в монолитном перекрытии первого этажа по углам. IFK120 Железобетонные конструкции 53 27.10.2016 21:05
Помогите найти причину ошибки в узле (расчетная схема жилого здания SCAD) pastperfect SCAD 1 02.05.2013 17:35
Разрешается ли последовательное строительсво двух частей кирпичного здания (температурных блоков) с разрывом в 2-3 этажа? maks_ПГС Технология и организация строительства 3 13.03.2013 21:07
