Как сконструировать узел опирания стойки рамы под обрудование на верх колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как сконструировать узел опирания стойки рамы под обрудование на верх колонны?
Непрочитано 10.04.2020, 09:22 #1
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Здравствуйте!
Возник такой вопрос. Есть рама под оборудование (4 сепаратора, сказали, что не динамика). Все 4 ножки рамы под оборудование нужно опереть на все 4 колонны этажерки. Почему нельзя было увеличить колонну - по экономическим соображениям - Вся этажерка уже сделана физически и уже на стройке. Верх колонны решен по узлу 19. Сечения: колонна 40Ш1, балки этажерки 30Ш1. Балки этажерки опираются на колонну этажерки жестко. Нижний узел этажерки тоже жесткий.
Пожалуйста, подскажите:
1. Как опреть раму под оборудование - жестко или шарнирно?
2.Как это сделать конструктивно?
В принципе, этажерку с рамой вместе никто не пересчитывал, можно опирать хоть жестко, хоть шарнирно, но я не знаю как лучше. И тем более не могу придумать узел опирания, хоть жесткий, хоть шарнирный... Хотели на болтах, как базу колонны, прикрепить "базу" этажерки к пластине t20 верхней в узле 19, но там расстояние, куда могут встать болты, всего 79 мм с каждой стороны (помечено красным). Есть идея просто приварить опорную плиту рамы по контуру к пластине t20, но как-то сомнительно...
Заранее спасибо!
Непрочитано 10.04.2020, 10:37
1 | #2
Tamerlan_MZO
Вариант 1: Болты варить к пластинам, пластины варить к балкам/колоннам.
Вариант 2: Промежуточная рама.
Вариант 3: Переходные подставки для ножек.
Вариант 4: Ножки рамы приварить к конструкциям.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 10:41
1 | #3
ZVV
Харьков, Украина
Принимаете сечение стоек рамы равным сечению колонны этажерки - 40Ш1. Устанавливаете стойку рамы соосно со с колонной этажерки на верхнюю накладку рамного узла и обвариваете стойку рамы к верхней накладке по контуру. Все. Будет жесткий узел. После этого пересчитываете этажерку вместе с рамой.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2020, 14:42
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Спасибо!
ЭЭЭ... Тамерлан, Вариант 1 - приварить БОЛТЫ к пластине? Зачем болты куда-то варить?
Вариант 2 - не совсем поняла. Даже если будет промежуточная рама между рамой под оборудование и этажеркой - как эту промежуточную раму к этажерке крепить?
Вариант 3 - подставки сама думала, но их как, приваривать к основной пластине? А что на что тогда считать?
Вариант 4 - это то, что и посоветовал ZVV. А что здесь рассчитывать? Сварные швы на момент - что-то не могу сообразить, там же 2 момента будет - какие швы на какой момент считать? А пластину надо на что-нибудь считать? интуитивно вроде не надо...
Энигма вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 15:47
1 | #5
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Прорисовываете сечение сварных швов и определяете составляющие суммарного напряжения от каждого усилия. В любом учебнике по МК есть расчет швов приварки двутавровой консоли подкрановых балок к колонне. Там момент в одной плоскости и поперечная сила. Для двух моментов и поперечных сил аналогично. Если будут сомнения - можно перепроверить себя в КРИСТАЛЛ.
Не надо. Скорее всего растяжения поперек проката пластины не будет и тогда никаких проверок не нужно.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 05:15
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Спасибо! про консоль к колонне вообще не подумала - вот совсем забыла!
Энигма вне форума
Узел опирания стойки на уголок жизнеспособен? Parman Конструкции зданий и сооружений 0 30.08.2018 12:37
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Является ли узел опирания сборной ж/б колонны на сборный ж/б фундамент жестким? topotun Железобетонные конструкции 10 22.02.2017 06:47
узел опирания подкрановой колонны на ферму ssmtm Конструкции зданий и сооружений 13 16.05.2015 16:46
Узел опирания монолитной колонны на построенную стену подвала rubson Железобетонные конструкции 6 30.06.2013 18:16
