Проблема с отсутствием русских аннотаций в Ревит 2021
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Проблема с отсутствием русских аннотаций в Ревит 2021
Непрочитано 11.04.2020, 22:38 #1
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
В предыдущих версиях Ревита довольно легко проводилась процедура замены условных обозначений уровней с не-нашенских кругов на наши отметки уровней - плюсовые, минусовые и отметки нуля.
Для этого надо было всего лишь загрузить имеющиеся в комплекте Ревита семейства из раздела Аннотации и переопределить условные обозначение в проекте.
Но в новом Ревите 2021 с удивлением обнаружил в папке Аннотации вместо привычного довольно обширного списка - всего лишь один шаблон под названием Центр тяжести.rfa. См. иллюстрацию. Никаких иных условных изображений, тем более отметок уровней там нет.
И единственным решением теперь является использование шаблона, созданного в предыдущих версиях, условные обозначения оттуда нормально воспринимаются. Хотелось бы понять - что это за "инновация" - когда из базового набора условных обозначений все русские символы тщательно убраны.
Русофобия детектед?
Из других впечатлений - осевые кружки по-прежнему сверху и их опять приходится приводить на нашему стандарту. Лестницы по умолчанию так и не поправили, они по-прежнему верхней ступенькой ни на что не опираются и упорно считают, что последней ступенькой является грань перекрытия. См. 2 илл.
В общем, безрадостно это все. У кого-нибудь есть какие-то иные впечатления от новой версии?
Название: Снимок экрана (15).png
ID:	224894  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (8).png
Последний раз редактировалось VladiT, 12.04.2020 в 00:07. Причина: Указание робота форума на несоответствие заголовка правилам
Непрочитано 11.04.2020, 22:55
oleg_ua
https://www.youtube.com/watch?v=p6IabVgfqLY
на первых секундах видео объясниние этого явления - библиотеки качать отдельно теперь надо.
мое мнение
1. Сделать шаблон на основании старых проектов с любимыми настройками и продолжать работать.
2. Зачем им оглядываться на пост-СССР, когда наверное 4/5 пользователей продукции Автодеск пользуются лицензиями от "робин гудов"?
oleg_ua вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2020, 23:06
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Спасибо, понятно.
Загрузил все что предлагалось для русского стандарта с сайта Автодек-
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...1-content.html
Четыре архива-экзешника, самораспаковались куда надо.
Вроде все ОК.
Последний раз редактировалось VladiT, 11.04.2020 в 23:28.
VladiT вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 10:26
oleg_ua
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
1. Так рендер вроде ж перепилили. На видео выглядит приятно (для меня, не умеющего в макс).
2. Возможность делать "лягушки" из арматуры добавили.
3. Заваленные стены можно теперь рисовать. А это значит, что теперь в ревите можно более точно отображать результаты труда неквалифицированных каменщиков.
Последний раз редактировалось oleg_ua, 12.04.2020 в 10:38.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 19:58 Косяки Ревит 2021
MaGr1977
Проблемы версии 2021
Тестирую 2021 версию.
Проблемы что бросились в глаза:
1. Куда-то делся визуальный стиль "трассировка лучей". Теперь трассировку можно глянуть только через диалог "визуализация"? Не то чтобы часто нужна была, но на привычном месте не оказалось...
2. Все так же криво отображаются поля на 4к мониторах
вот неужели так трудно сделать, чтобы запоминался размер поля? Раздражает неимоверно.
3. Криво работает экспорт в DWF и пакетная печать на виртуальные принтеры, если выводятся листы с 3d видами в визуальном стиле "реалистичный" - в выходном файле или каркасная модель или вот такая каша.
Это печатаем:
это получаем на выходе:
Теперь невозможно в автоматическом режиме перекинуть в DWF, а потом быстренько в PDF и отослать заказчику. Теперь проект в котором есть десяток страниц с 3d видами нужно брошуровать в ручном режиме, выводя вручную в PDF по одной страничке. Слезы и боль на 1.5 часа.
4. Виртуальный принтер Adobe PDF теперь постоянно виснет при попытке вывода на него. Microsoft PDF пока держится, работает.
MaGr1977 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2020, 22:11
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Насчет Vray для Ревита (V-Ray Next for Revit 2015-2021 (x64)).
Кто-нибудь использует его, есть ли впечатления?
Последний раз редактировалось VladiT, 25.07.2020 в 19:23.
VladiT вне форума
Непрочитано 27.07.2020, 02:08
oleg_ua
Со скоростью черепахи пытаюсь освоить (когда надоедает работать с конструктивом, в качестве перерыва что-то в нем клацаю и смотрю, что получается). В качестве урока использую https://www.youtube.com/watch?v=cm-oCY_oALU. Результат работы в видеоуроке меня очень даже устраивает. Если смогу сделать так же, буду очень рад. Для реальных проектов пока вполне достаточно картинок, которые получаются в режиме заливка (работаю в шаблонах АР и КЖ/КМ от bim2b).
Если кратко, мне нравится, что много вещей можно делать в одной среде. Пусть это местами очень неудобно, непривычно и, если первый раз, то очень долго. И, порой, это очень бесит.
oleg_ua вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2020, 11:02
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Спасибо, понятно.
VladiT вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 07:14
Nels
конструктор, строитель
Уфа
вместо трассировки и V-Ray я использую Enscape. я даже затрудняюсь сказать, насколько быстрее через него можно получить отрендеренные изображения хорошего качества с прорисовкой теней и текстур. по сравнению с трассировкой лучей самого ревита, это как сравнивать черепаху и гоночный болид. да и по сравнению с V-Ray сильно выигрывает. там пока одну сцену отрендеришь, тут можно с десяток изображений сделать. настроек и возможностей конечно поменьше, но в целом хватает. как минимум для предварительной подготовки модели для окончательного высококачественного рендера.
Nels вне форума
"VB.net для чайников". Вопросы программирования под Autocad и ©. AlexV .NET 254 12.06.2018 14:54
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад DENLaDEN AutoCAD 27 22.01.2013 01:53
Некоторые вопросы по Autocad (начинающий пользователь) aleksei_t Другие CAD системы 58 13.12.2011 22:40
Вопросы адаптации AutoCAD Civil 3D 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 10.08.2011 23:18
Ревит, как удобней импортировать 2д Автокадовские детали ? PL Revit 2 06.01.2011 20:55
