Нужен ли ОСР на фасонные изделия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нужен ли ОСР на фасонные изделия?
Непрочитано 14.04.2020, 20:17 #1
Ramzesss
Добрый день, нужно акты ОСР на фасонные изделия и элементы водосточной системы?
Непрочитано 18.04.2020, 13:50
Tyhig
Offtop: Акты эти выполняются только на скрытые работы, когда нельзя бесплатно открыть и посмотреть. Например, если сети закладываются куда-то или захораниваются.
На участки сетей выполняются акты на участки сетей по РД.
Также акты должны быть на испытания индивидуальные участков сетей и комплексные на всю сеть. Вроде бы как необходима также проба в лаборатории качества воды, но откуда это норма не знаю. СанПиН, наверное.
На все элементы сетей, видимо, должны быть сертификаты чего-нибудь. Тут тоже не знаю и могу соврать. Требование скорее всего указано в СП по ВК и НВК.
Если это наружная система для стока воды с кровли, то вроде бы как на сами трубы есть ГОСТ 7623-84.
На пакетах с деталями с завода должны быть ярлыки.
На каждую партию труб должен быть сертификат по ГОСТ, глава 6.
Детали между трубами, тоже делаются по ГОСТ.
Современные внутренние трубы имеют воронки, которые могут скрывать при монтаже слои или детали вокруг. Так точно должен быть акт скрытых работ, причём на каждый слой гидроизоляции.
Последний раз редактировалось Tyhig, 18.04.2020 в 14:00.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.04.2020, 16:52
KarpAS
строительство
Не понятно, на монтаж, или изготовление?
KarpAS вне форума
Чем измерить на стенде утечку воздуха из изделия (трубка) с подачей управляющего сигнала? Inconstr Машиностроение 8 23.06.2016 12:26
Что за железобетонные изделия изображены на фотографиях Александра-1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.05.2014 11:54
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? F0xik Архитектура 1 08.09.2009 11:49
