Подбор сечения раскоса для большепролетной рамы в Лира-САПР 2013, возможны ли такие значения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подбор сечения раскоса для большепролетной рамы в Лира-САПР 2013, возможны ли такие значения?
Непрочитано 16.04.2020, 01:35 #1
kris222
Здравствуйте! Рассчитываю в Лире раму пролетом 42 м, статическая схема - бесшарнирная. Нужно сделать расчет на постоянную нагрузку от покрытия и от снега и подобрать сечения стоек и ригеля. Сечения заданы - раздвинутые двутавры с решеткой из уголков. Расчет ведется с целью рассчитать металлоемкость полученной рамы, я пишу магистерскую по теме "Металлоемкость большепролетных рам", сравниваю разные варианты рам с изменяющимися параметрами: тип сечения, величина пролета, тип статической схемы. Лира подобрала сечения для двутавров - 25Ш1 и для раскосов - 80х80х6. Вопрос такой: нормальна ли такая большая разница в величине профилей ветви и раскоса? Смущает, что сечение ветви гораздо меньше сечения раскоса. Можно ли такое реализовать на практике и что делать, если нельзя? Как тогда подобрать сечения?
Непрочитано 16.04.2020, 20:26
Tamerlan_MZO
Не понятно, как выглядит то, что Вы считаете. Но если возникают сомнения, то что-то делаете не так...
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2020, 23:41
kris222
Выглядит вот так, как на скрине. Это скрин из лиры, в режиме зд модели. Только еще решетка должна быть. Вообще, я думала они будут по другому отображаться, пыталась поворачивать сечение, но почему то ничего не меняется. Должно было быть как на рисунке. Расчетная схема задана тремя стержнями (стойки и ригель) и этим стержням назначено сечение из базы стальных сечений "раздвинутые двутавры". Характеристики решетки заданы в дополнительных характеристиках сечения.
И по расчету получается, что двутавр 20 профиля, а уголок 80. Может быть, потому что для обеспечения прочности хватает 20 двутавра, а для обеспечения жесткости и устойчивости нужно большее сечение решетки?
----- добавлено через ~38 мин. -----
Так, я уже поняла, что сама себя запутала. Все, разобралась. Можно закрыть тему
ID:	225118  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kris222, 17.04.2020 в 00:26.
kris222 вне форума
Лира сапр 2013 как правильно задавать конструктивные элементы? Игорь13301 Лира / Лира-САПР 18 04.05.2020 00:01
ЛИРА САПР 2013: В файле сортамента не найдена сталь. Невозможно посчитать профиль it30 Лира / Лира-САПР 5 31.03.2020 14:45
Большие значения частот при расчете на пульсационНое ветровое воздействие в ЛИРА САПР 2013 Kurt1994 Лира / Лира-САПР 3 10.08.2017 10:40
Как определить "ускорения колебаний от ветра" в ПК ЛИРА - САПР 2013 ? Добрый ! Лира / Лира-САПР 2 21.05.2016 22:16
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
