Допускается ли выполнять пересечение стыкового сварного шва с тавровым?
Прямых требований к вашей ситуации нет.
Offtop: В пособии к стальному СНиП II-23-81 4.11. В узлах ферм с поясами из двутавров, тавров и одиноч*ных уголков, в которых фасонки прикреплены к полкам поясов сты*ковыми швами, допускается пересечение угловых швов нахлесточных соединений раскосов со стыковыми швами.
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
В несоответственных конструкциях (3,4 группы по СП 16) такое допускают. В ответственных конструкциях, проектируемых с учетом раздела 13, СП 16 в фасонке делают круглый вырез 50 мм, чтобы пропустить стыковой шов (см. серии на башни, например), либо избегают наложения швов (см. серии на подкрановые балки, например), либо швы не доводят до места пересечения по 25мм с каждой стороны (см. п.13.2 СП 16).
Нужно ли выполнять расчёт на раскрытие трещин при учёте усилий от подработки? | Akim_1989 | Основания и фундаменты | 5 | 28.01.2016 07:04 |
Что значит допускается сейсмичность допускается предварительно определять (новый СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах") " | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 12.01.2016 16:03 |
Допускается ли пересечение санитарных зон? | Graster | Архитектура | 5 | 29.01.2013 08:47 |
Пересечение сварных швов | Artiznov | Металлические конструкции | 29 | 09.12.2010 11:25 |
Допускается ли совмещение масштабов на одном рисунке? | Fairylive | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.03.2009 20:59 |
