Использование значения линейного параметра для вычислений
Попробуй использовать поля в атрибутах (если я правильно понял задачу)
Инженер-конструктор Регистрация: 08.09.2015
Здравствуйте. Вопрос аналогичный. Есть динамический блок состоящий из отрезка и таблицы. На отрезок наложен линейный параметр "растянуть". В ячейку таблицы вставлено поле с параметром длины данного отрезка. При тестировании и вставке блока значение в таблице (где вставлено поле "длина") не изменяется. Что я делаю не так? Или это можно реализовать только с помощью таблицы из отрезков между которых будут вставлены атрибуты?
Последний раз редактировалось Djanatan, 15.09.2020 в 19:19. |
Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
Попробуйте регенерировать вид. Поля обновляются после регенерации модели.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. |
Украина, Киев.
может надо не текст а атрибут поставить, может значение фиксировано... может марс в козероге
Djanatan,
Мультик.flv
Djanatan,
В таком способе одно плохо. таблицу нельзя копировать ( значения в скопированных таблицах будут привязаны к первой копии блока). Лучше таблицу делать вне блока, тогда при копировании таблицы вместе с линейным параметром, она будет работать независимо от первоисточника
Точно! Я как раз ломал голову над этим. Решение подсказали, но тогда возникает другой вопрос - можно ли объединить блок и таблицу во что-то единое (типа блока) чтоб удобно было вставлять, например поместить на инструментальную палитру? Или такие штуки (динамический блок+таблица) копировать из исходного чертежа и вставлять в нужный?
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Для чего в блоке использовать Таблицу как объект? После вставки в блок Таблица теряет свой функционал. Поэтому решение с отрезками и атрибутами, на мой взгляд, более правильное.
Как изменить формат текущего значения | uvers | AutoCAD | 6 | 09.03.2016 17:25 |
Хочу в автокаде в узлах расчета вставить значения из excel, и чтобы они менялись | stessi2006 | AutoCAD | 20 | 23.01.2015 12:43 |
Из пути вернуть значения | _Student_ | ANSYS | 4 | 26.04.2014 11:33 |
Присвоение атрибутам блока, значения пользовательских переменных | AlexManj | Программирование | 8 | 19.11.2013 12:40 |
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка | ValenDz | Архитектура | 13 | 27.02.2011 13:42 |
