Коническая передача с круговыми зубьями
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Коническая передача с круговыми зубьями
Непрочитано 20.04.2020, 14:42 #1
Romanaum
Доброго времени суток.
Может не в ту тему пишу, но всё же. Задача такая , по существующей конической передаче с круговыми зубьями сделать расчёт и чертежи. Какие параметры нужно измерить что бы сделать такой расчет? Возможно у кого то есть образец-эскиз и методика расчета
Заранее спасибо!
Непрочитано 20.04.2020, 16:26
Сообщение от Romanaum Посмотреть сообщение
..Задача такая, по существующей конической передаче с круговыми зубьями сделать расчёт и чертежи...!
Для начала взять ГОСТ 19326-73
"ПЕРЕДАЧИ ЗУБЧАТЫЕ КОНИЧЕСКИЕ С КРУГОВЫМИ ЗУБЬЯМИ
Расчет геометрии"
Наверное еще взять
ГОСТ 2.405-75 ЕСКД.
"Правила выполнения чертежей конических зубчатых колес"
Пример указания параметров зубчатого венца на чертеже конического зубчатого колеса с круговыми зубьями со стандартным/нестандартным исходным контуром
Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.04.2020 в 16:40.
Непрочитано 20.04.2020, 19:09
Serge Krasnikov
Первое и пожалуй самое главное, делать шестерни только в паре. Почему... когда дойдешь до расчёта W2 по моему, там высчитанное значение требуется округлить до стандартного или до имеющегося на производстве... а какое оно было на производстве, в котором делали шестерни, одному только богу известно
Ну и второй совет, поискать того кто этим уже занимался, чаще всего это те производства, у которых уже есть станок для нарезки кругового зуба и поверь мне, это большая редкость
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2020, 10:47
Romanaum
Вопрос немного в другом. Есть вал-шестерня и колесо с круговыми зубьями. Какие размеры необходимо измерить по натурным образцам, что бы выполнить расчет? Диаметры , высоту/толщину зуба, углы и т.д. Возможно ли такой расчет выполнить в КОМПАС 3D ?
Последний раз редактировалось Romanaum, 22.04.2020 в 10:59.
Romanaum вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 11:32
Serge Krasnikov
Поменяйте и в добрый путь
Ага, а умный компас за вас все сделает.
Начните считать, вопросов будет больше чем ответов.
Автор темы   Непрочитано 22.04.2020, 12:46
Romanaum
Сергей, вы можете по делу ответить? Какие измерения сделать? Что бы не быть голословным, приложите пожалуйста эскиз.
Romanaum вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 13:42
Serge Krasnikov
Во первых, диаметры
Во вторых, определить модуль.
Ширину венца.
В процессе расчета, может понадобится сделать ещё некоторые измерения, ну например свериться с измерениями расчётными и действительными, так что сказать например, что я замеряю и потом мерить не стану это байки и это при том, что мне шестерни приходилось делать довольно таки часто.
Кстати я не случайно написал, что это редкий случай, мне например за мою практику приходилось делать такой расчет лишь несколько раз.
Да кстати откуда вы взяли эти шестерни, они случаем не с рулевого управления? Там вроде бы как гипоидные ставЮт.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2020, 08:21
Romanaum
Редуктор производителя SEW
Romanaum вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 08:53
Serge Krasnikov
Ну попробуйте посчитать, может быть что и выйдет, формулы есть(см. ГОСТ), замеры сделаете, модуль пометьте в середине. Если она не гипоидная, то диаметры должны совпасть.
Ну и я все таки советую, изготавливаете парами.
Лобовая врубка с двумя зубьями. В действующих нормах нет, почему убрали? yarrus77 Деревянные конструкции 3 23.07.2019 12:18
Вопрос по конической передачи с круговыми зубьями Break_BoY Машиностроение 16 21.02.2013 09:10
Открытая зубчатая передача McLaine Машиностроение 25 16.04.2012 07:21
Червячная передача межосевое 35 мм. yuroks Машиностроение 9 11.02.2011 13:48
Передача данных из файла в файл (*.dwg) DEM AutoCAD 1 14.03.2006 12:04
