Как определить размеры муфты из документации (во вложении)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как определить размеры муфты из документации (во вложении)
Непрочитано 20.04.2020, 16:27 #1
EngiEtc
1) Как из данной тех документации определить диаметры d1 и d1?
2) В чем разница между GR и RD
3) Где в таблице отличить муфты с одним болтом и с двумя?
Тип файла: pdf SJC.pdf (244.0 Кб, 44 просмотров)
Непрочитано 20.04.2020, 17:58
| 1 #2
Laborant
Демон на договоре
d1 во второй таблице. От 3 до 19 мм. Я так понимаю, что задаётся при заказе.
В жесткости и передаваемом моменте.
В таблице нет. Но на рисунках всё показано предельно ясно. Сороковая муфта с двумя винтами, прочие -- с одним.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2020, 18:24
EngiEtc
Я сделал опечатку в 1-м вопросе. Меня интересуют диаметры d1 и d2. Где найти d2? Максимальный диаметр отверстия в 1-й таблице?
EngiEtc вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 19:21
| 1 #4
Laborant
Демон на договоре
Сообщение от EngiEtc Посмотреть сообщение
d2 так же выбирается из 2-й таблицы, как и d1. Может же быть у двух полумуфт разный диаметр.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 26.04.2020, 08:17
atmex
Машиностроение
Иваново
Конечно могут быть разные диаметры для этого муфты и нужны . Во второй таблице таблице указаны возможные диаметры для конкретного типа муфты .
atmex вне форума
Исполнительная документация и ППР Elena1989 Технология и организация строительства 18 22.06.2023 20:47
Как определить сколько получит автор идеи и исполнитель рабочей документации из 100% по разделу АР ? arh_kaa Организация проектирования и оформление документации 13 22.06.2017 10:32
Расчет предохранительной кулачковой муфты V-Power Машиностроение 6 18.05.2012 20:49
Как определить стоимость разработки сметной документации ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 7 31.03.2010 14:09
