Правила подсчета площади этажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Правила подсчета площади этажа
Непрочитано 20.04.2020, 18:17 #1
Пацак*001
Товарищи прошу подсказать:
В правилах подсчета площадей СП 118.13330. Приложение сказано "Г.1.2* Площадь этажа следует измерять на уровне пола в пределах внутренних поверхностей (с чистой отделкой) наружных стен".
Как рассчитать общую площадь здания на примере склада с встраиваемой морозильной камерой? тогда, как камера является составной частью морозильного оборудования, ведь СП требует рассчитывать по внутр.грани наружных стен.
Непрочитано 20.04.2020, 23:38
Glop
В чем вопрос и где планы?
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2020, 08:49
Пацак*001
Вопрос в определении площади этажа.
В пределах наружной стены или "Второй " стены, морозильной камеры?
Тип файла: pdf Cклад холодильник.pdf (169.5 Кб, 29 просмотров)
Пацак*001 вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 09:49
иваниваныч
Судя по чертежу, стена морозильной камеры одновременно и наружная стена здания. Тогда считать по стенам внутри камеры. Если только это не съемное/передвижное оборудование.
иваниваныч вне форума
СП 335.1325800.2017 «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования» (Обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 37 07.11.2018 06:55
Трещины в монолитном перекрытии первого этажа по углам. IFK120 Железобетонные конструкции 53 27.10.2016 21:05
Пожалуйста помогите посчитать отметку перекрытия второго этажа Irishka555 Архитектура 8 17.11.2015 19:57
Эваколестница с 3-го этажа школы Наталья Кл. Архитектура 18 25.06.2012 08:28
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) MariaV Конструкции зданий и сооружений 14 27.03.2012 12:39
