Правильная укладка армирующей кладочной сетки в шов кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Правильная укладка армирующей кладочной сетки в шов кладки
Непрочитано 21.04.2020, 11:44 #1
tigra-18
Как правильно укладывать армирующую сетки и стержни
- сначала армирующий элемент потом раствор, или сначала расстелить раствор а потом притопить армируюшие элементы
Непрочитано 21.04.2020, 11:58
Komplanar
Как, по-вашему, кладут кирпичи?.. Прорисуйте процесс в воображении или посмотрите карты/схемы/видео, и сразу поймёте ответ на свой вопрос.
Komplanar вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 12:30
kosiacc
tigra-18, СП70.13330 9.2.14 При армированной кладке необходимо соблюдать следующие
требования:
толщина швов в армированной кладке должна превышать сумму диаметров
пересекающейся арматуры не менее чем на 4 мм при толщине шва не более
16 мм;
Ну то есть арматура должна полностью находится в растворе. Во всяком случае я это так понимаю и условия того как работает арматура.
kosiacc вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2020, 16:50
tigra-18
- прорисовал, кирпичи только одним способом кладут - сначала раствор, потом на него кирпич; по-другому - сначала кирпич( и какие-нибудь спецпрокладки или гравиподвесы), потом раствор можно только залить (кладка либо золотая выйдет из-за тиксотропного раствора, либо рассыпется от ветра из-за разбавленного для разжижения раствора).
- посмотрел типовую ТК на кладку стен, ответа на вопрос не увидел(не нашел). Так только пишут что должно "толщина швов в армированной кладке должна превышать сумму диаметров пересекающейся арматуры не менее чем на 4 мм при толщине шва не более
16 мм и арматура должна полностью находится в растворе"
Вопрос в основном политического характера; нужно обоснование, как правильно, для современных каменщиков и конструкторов.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 18:14
1 | #5
w7ra
Технологическая карта на кирпичную кладку внутренних стен
2.16. Поперечное армирование выполняют сетками или отдельными стержнями. Стальные сетки, уложенные в горизонтальных швах кладки, воспринимают поперечные растягивающие усилия при сжатии кладки. Это увеличивает несущую способность сжатого элемента.
Диаметр проволоки сетки не более 5 мм.
Для защиты от коррозии арматурные сетки втапливают в слой раствора. Толщина шва, где уложена прямоугольная сетка из проволоки диаметром 5 мм, должна быть не менее 14 мм.
В сетках прутки сваривают или связывают вязальной проволокой. Расстояние между прутками в сетках 30 - 120 мм. Укладка отдельных стержней в смежных швах вместо сеток не допускается. Концы прутков сетки должны выступать на 2 - 3 мм из плоскости кладки.
w7ra вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 23:30
Лис17.99
w7ra, здравствуйте, а как бороться с мостиками холода?
Лис17.99 вне форума
Непрочитано 26.02.2021, 08:36
v.psk
Псков
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Так правильно, по-другому неудобно, сложнее контролировать, да и не придавить будет сетку если укладывать сверху растворной постели.
Сообщение от Лис17.99 Посмотреть сообщение
Вообще или конкретно через какие нибудь сетки с кладке?
v.psk вне форума
Непрочитано 26.02.2021, 08:54
Лис17.99
Через сетки в кладке
----- добавлено через ~38 мин. -----
Везде пишут что при применении металлических сеток, который проходят через утеплитель, образуется мостик холода, нигде не нашла как этого избежать, или сие вообще невозможно? Может тогда хотя бы как минимизировать потери тепла есть варианты
Лис17.99 вне форума
Непрочитано 26.02.2021, 12:43
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Проблема сеток еще и в том что утеплитель провисая образует щели. Кроме того, гибкие связи, проходящие через утеплитель, надо делать из нержавейки. Нормы допускают цинкование с оговариваемой толщиной, но по факту цинк съедает раствор. И связь корродирует между утеплителем и облицовкой. Как быстро?? очень много факторов, сложно сказать. Но кому легче если через 15 лет с ...надцатого этажа прилетит облицовка?
Поэтому ставьте гибкие связи и учитывайте их как мостики холода. В применяемых у нас решениях к=0,75-0,85.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 26.02.2021, 12:50
Лис17.99
Доходчиво, спасибо за ответ
Лис17.99 вне форума
Непрочитано 26.02.2021, 18:58
Бим
пенсионер
Украина
Теплопроводность стали снизить ведь нельзя. Нынче и не металлические сетки имеются в наличии, если так уж критично.
Бим вне форума
Blender 2.80 / Python. Аддоны экспорта сетки в FEA-проект Stark / TXT-файл Scad / SLI-файл для Лиры-Сапр Нубий-IV Готовые программы 10 10.06.2020 12:41
Перехлест кладочной сетки sattva Конструкции зданий и сооружений 25 16.02.2019 06:52
Правильная связь кирпичной кладки, выбор толщины кладки. Vitorgan Каменные и армокаменные конструкции 3 13.09.2018 12:11
Разрешается ли антикоррозийная защита сетки трехслойной кладки эмалью ПФ-115 Aragorn Конструкции зданий и сооружений 7 15.07.2013 17:20
Защита кладочной сетки от коррозии Альберт Конструкции зданий и сооружений 12 22.05.2008 09:32
