Неправильно отображается чертеж.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неправильно отображается чертеж.
Непрочитано 21.04.2020, 15:38 #1
h8me321
Подскажите пожалуйста в чем проблема? Открываю файл и вот такая картинка.
ID:	225269  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.04.2020, 01:13
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Похоже что включен режим отображения толщин линий.
Введите команду _LINEWEIGHT (в русском Автокаде обязательно с нижним дефисом перед командой) и в появившемся окне в центре его снимите галочку напротив
Display lineweight
Название: Снимок экрана (23).png
VladiT вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 10:01
файл выложи
Автор темы   Непрочитано 22.04.2020, 10:21
h8me321
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Display lineweight
Галочка не стояла.
При первом запуске вылазило сообщение о прокси графике, что не хватает программы advance steel. Я сначала поставил адаптер advance steel, все осталось так же, потом установил саму прогу, ничего не помогло.
h8me321 вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 11:45
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Чертеж вам прислали не полностью. Он нуждается как минимум еще в одном чертеже, см. иллюстрацию. Наберите команду _XREF и увидите список внешних ссылок, составляющих этот чертеж.
Внешние ссылки - это другие чертежи, ссылочно вставленные в этот. Они могут находиться в сети в офисе, где делался этот чертеж, но при простом сохранении они к посылаемому чертежу не присоединяются. На иллюстрации красной стрелкой показана внешняя ссылка, которую вам не прислали.
Чтобы избежать этого, надо навсегда забыть функцию SAVE AS для случая когда DWG посылается куда-либо вовне, другому пользователю. Для этого в Автокаде есть специальная команда _ETRANSMIT, при которой Автокад сам собирает в ЗИП все что нужно для нормального открытия чертежа в другом месте.
По остальному - чертеж выглядит странно, т.к. все штриховки окон и стен даны в черном цвете.
Естественно, черные заливки заслоняют такие же черные линии контуров.
С этим можно побороться путем усердия:
Например, черная заливка торцовой стены, кликаем на нее и смотрим в список слоев, где она находится. Видим слой СТЕНА, имеющий черный цвет. Меняем черный на иной, светлый, см. иллюстрацию.
Сложнее с черными прямоугольниками окон.
Они сделаны БЛОКАМИ, и чтобы изменить там цвет надо дважды кликнуть на такое окно. Откроется режим редактирования блока, где вы сможете выделить нужные части окна (например, черное стекло) и заменить его цвет на более приемлемый. Либо просто удалить это стекло, если нужна только чертежная графика. По окончании редактирования блока ОКНО выйдите из режима редактирования блока, согласившись на сохранение изменений.
Все окна, сделанные этим блоком изменятся во всем чертеже.
Название: Снимок экрана (25).png
ID:	225299  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (27).png
Последний раз редактировалось VladiT, 22.04.2020 в 12:05.
VladiT вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 17:21
h8me321, вот, если-бы файл был сохранён в более старой версии, например 2010, ответов было-бы побольше
При печати не отображается чертеж Kukareku12 AutoCAD 1 23.06.2019 06:37
Pdf встроенный в чертеж не отображается при печати, как исправить? naomifish AutoCAD 11 10.04.2018 01:06
Нужна помощь/консультация. Копирование в новый чертеж несет в себе мусор из старого. Zubik AutoCAD 2 30.12.2016 13:38
Не отображается вложенный чертеж. gala-kt AutoCAD 3 22.07.2011 10:24
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
