Фундамент на буронабивных сваях.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на буронабивных сваях.
Непрочитано 21.04.2020, 18:31 #1
аликсин
Пристрой к дому вес 6-7 т, пароблок. Решил бурить скважины на 1 м 30 см диаметр 200 (бур такой нашелся - более нема никакого) сначала Хотел на сваи брус (8000 р) 250*250 кинуть отговорили сгниет и блок поедет. Затем снова переиграл решил на сваи положить пластины а по ним уголок от кровати (45 мм).. по уголку блок, но под ним снова же заделывать надо, изучил рекомендации изрыл весь инет решил что дешевле всего мне выходит по сваям ростверк пустить. Я в финансах ограничен очень :-(.По калькуляторам при таком весе мне хватает 11 свай. картину приложил думаю поймете. Грунт у меня нормальный промерзание около 1м Ну и вопросы. Ведь можно некоторые элементы арматуры заменить на трубы водопроводные (25 мм) какая бы разница им в бетоне замурованным быть.. хочу их в сваи залить а к ним арматуру ростверка крепить, так же есть уголок на 35 мм .. его можно тоже думаю в некоторых местах ростверка вместо арматуры использовать (стараюсь на арматуре сэкономить (10-ка 40 р метр). Вязать арматуру ростверка не 6-кой арматурой а наверное могу и трубками от рам велосипеда а также есть спинки кроватей там трубка 0,8 см вроде (их валом). Арматуру по любому придется брать но уже намного меньше. В схемах свай указаны 3-4 арматурины стоящих.. а можно ведь две труба на 25 мм (либо уголок на 35 мм) поставить мне же арматуру ростверка к ним крепить с угловым загибом. Сваи за неимением труб пишут можно скрутить из рубероида - а возможно его заменить линолеумом. также непроницаемый материал. Пробурил скважины - расширение снизу никак не могу сообразить - ну нет такого бура у меня с лопаткой. Бур на полтора метра длиной не смог найти нашел только на 1 м 30 см.. если только обрезать и сделать удлинитель - только вот согласится хозяин на такую модернизацию.. скорее всего нет :-( Думаю 1м 30 см хватит.. И расстояние между сваями 1 м 50 см полагаю достаточное. Размер ростверка по ширине 300 мм по высоте выходит (планирую) 250 мм ориентировался на пасынки столбов, но есть возможность углубить траншею до 300 - 400 мм. В сваи арматуру заглубить думаю 1 метр - или все же 1м 30 см резать от дна сваи до уровня почвы... Еще пишут на дно скважины надо песок 5-10 см и смочив утрамбовать - оно точно надо? Траншея - на дно траншеи полагаю купить пенопласт . как обьяснили для того чтобы когда зальешь ростверк то он будет лежать на пенопласте и при пучении грунта (будет ли))) пенопласт будет играть роль амортизатора (пенопласт 5 см) - сказали песок не надо так как его может постепено напитать водой а она замерзает и песок будет давить снизу на ростверк и 2% из 100 чо ростверк может лопнуть, как сказали так и передаю .. щебень тоже не пойдет.. УУУф пристал ) ну вот вроде и все.. Ах да.. ростверк подливается к дому ну к фундаменту дома думаю между ними проложить базальтовую мин вату. прошу к моей писанине отнестись посерьезнее.. денег мало а строить уже пора .. траншею выкопал бурю скважины... ДА И еще если не сложно при известном размере свай и при высоте ростверка в 300 мм и ширине в 300 мм и длине 16 метров (чуть меньше но с запасом взял) как рассчитать бетон -в плане цемента.. все калькуляторы чушь выдают от 4 до 5 м3 бетона это много как ни крути.. рекомендуют цемент М-200-300 .. пропорции М-300 нигде найти не могу (... все .. прошу отнестись посерьезнее.. и с пониманием.. не будь второй группы я мог заработать и нанять бригаду .. да приходится дома сидеть .Всем ЗДОРОВЬЯ *** На данный момент есть возможность купить 6 ж\б шпал - переиграл свои варианты, сваи не влезают в размер стены из блоков (и не режутся) придумал вынести их с одной стороны (пусть торчат) а длиную сторону -- покласть две шпалы и для блока прокинуть по ним уголки от кровати (45*45) .. как то так .. В предыдущих вариантах предполагал по сваям выпустить полоски железа и на них уголки, по уголкам блок - сказали не катит - почему не объяснили. Хотел по сваям брус пустить с обработкой сказали также не желательно - брус сгниет (от земли 15 см) .. вот сижу гадаю - если так нельзя и так - Может вариант со шпалами подойдет -- раз другие варианты не подходят.. брусовой вариант кстати тоже не айс - за брус отдать надо 8 тыс. вот с уголками самое то -- но на 75 уголок не найти покупать - не потяну как впрочем и швелер купить (хоть и б\у) тянет в пределах 30 тыс.. Давайте подумаем что мне выбрать . Повторюсь с уголками (45*45) вариант вообще дешевый.. в общем жду -- если ничто не прокатывает .. приделатся делать ростверк на сваях. ленточный мне не вытянуть - ростверковый дешевле выходит.. Больше уже не знаю куда писать.. если надо сылку на ответы майл.ру кину.. где озадачил всех уже ) на фото все варианты...
ID:	225272  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225273  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225274  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.04.2020, 19:06
| 1 #2
v.psk
Псков
У вас интересный стиль изложения, и всё же, можете лаконично сформулировать вопрос?
v.psk вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 19:20
иваниваныч
Из всего изложенного можно понять только то, что Вы сильно ограничены в средствах и пытаетесь найти самые дешевые варианты. Пароблок - это газобетон? Почему Вы думаете, что сваи - это дешевле всего? Нужен хотя бы план пристройки и существующего дома, высота стен, материал перекрытия. Может, пройдет мелкозаглубленная лента по песчаной подсыпке - самый дешевый фундамент.
И еще: песок (если средней или большой крупности) не будет давить на ростверк, это, наоборот, амортизатор. Обычный пенопласт (ПСБ-С) на грунт класть нельзя, только экструдированный (пеноплэкс, техноплэкс и т.п.).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2020, 20:31
аликсин
Хорошо...занесу корректирующие данные. пароблок - пеноблок в СССР пемза (пятки которой чистят))) а может и газоблок на сайте где заказывал стоит пароблок.. фото добавлю.. просто веранда - туда газ заведем и будет теплая.. уперлось все в фундамент.. ленточный - либо кредит брать - тыс на 40 .. МЛФ -- как бы вес веранды (блок 20 кг у нас его 256 шт ) около 5400 кг.. из за этого и застрял- в нэте найти не могу что определяет легкие постройки и тяжелые.. сейчас ночь.. падаем бай-бай .. завтра все закину ОК ..
аликсин вне форума
Непрочитано 22.04.2020, 11:46
иваниваныч
Сообщение от аликсин Посмотреть сообщение
Вес строения не влияет на заглубленность фундамента напрямую. Для восприятия нагрузки имеет значение площадь подошвы фундамента - чем она больше, тем больший вес может выдержать. Сваи используются тогда, когда надо пройти слабонесущие слои грунта, но у Вас геологические изыскания, скорее всего, отсутствуют. Поэтому выполнение таких свай на 1,3 м пока ничем не обосновано и является напрасной тратой денег. На глубину промерзания фундаменты опускают из-за морозного пучения грунта, если его убрать (песчаной засыпкой в траншею на глубину промерзания - песок не вспучивается), то можно обойтись МЗЛФ. Тем более, для такой микропристройки. И надо знать фундаменты дома, к которому пристаиваетесь, чтобы для них не было плохих последствий.
Непрочитано 22.04.2020, 13:00
lee
43
Золотые слова
lee вне форума
Непрочитано 23.04.2020, 00:35
dimarez
Лента из бутобетона не вариант? Причем вместо бута использовать твердые строительные отходы. Наверняка у соседей можно брать после разных престроек. И по армированию можно что-то сообразить при таком раскладе. Если грунты хорошие, или улучшить основание, и без арматуры можно обойтись.
dimarez вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2020, 19:50
аликсин
Извините долго не был.. ну почитал коментарии спасибо - попробую учесть.. вот фото моего сооружения.. в комменте совет дали из бута.. его полно давно храню именно для основания для веранды.. а вдруг и из него можно.. думаю почва у нас давно изучена может по координатам можно где то узнать . .но вроде как почва нормальная .. ну вот смотрите.. что у нас есть ...
ID:	225483  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225484  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225485  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225486  Нажмите на изображение для увеличения
аликсин вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2020, 19:52
аликсин
еще 5 ..
ID:	225488  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225489  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225490  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225491  Нажмите на изображение для увеличения
аликсин вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2020, 19:54
аликсин
и последние три фото
когда дом ставил глубина ленты 80 см плюс сверху 40 см - армировал десяткой - .. такой мне сейчас точно не потянуть.. разве что кредит (Боже упаси) )))
странно - мне подсказали в сети что самый дешевый для
нас буронабивные сваи ... а не МЗЛФ... )
Сообщение от dimarez Посмотреть сообщение
бута этого полно.. давно храню - но сказали что битый красный кирпич нельзя он в растворе нахватается воды а она замерзнет расширится разорвет обломки кирпича и фундаменту кранты (( .
ID:	225493  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225494  Нажмите на изображение для увеличения
аликсин вне форума
Непрочитано 26.04.2020, 21:41
v.psk
Псков
аликсин, очевидно, что скупой платит дважды.
Любой вариант почти беспроблемно отслужит лет 5, а дальше вполне может быть придется усиливать, что обойдется скорее всего ещё дороже.
Газоблок уже куплен? Каменные стены не стал бы советовать для пучинистого, слабого или неоднородного основания без расчета.
v.psk вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 10:11
иваниваныч
Адрес по координатам абсолютно бесполезен, нужна геология, которую по координатам не определишь (она может даже в пределах одного участка отличаться).
Без геологии обсуждение фундамента бессмысленно. Если геология позволяет сделать МЗЛФ, то бетона и арматуры на него уйдет столько же, сколько на ростверк по сваям (сваи пойдут плюсом). А в сети много чего подсказывают...
Автор темы   Непрочитано 27.04.2020, 12:34
аликсин
Хорошо, МЗЛФ.. в чем его плюс, веранда тонн 6 потянет если не 7 с крышей.. пеноблок уже 5300 с раствором.. если в землю заглубить см 40 по верху см 20..(по опалубке).. значит скважины засыпать ? Вон бута полно ему ленте применение можно найти.. уголками трубами крест*накрест заармировать где возможно связать армировку между собой проволокой.. или принципиально сетку из арматуры вязать (как на схемах).. взять мешков 10 цемента и залить все один к двум раствором.. кстати щебень 0,3-0,5 есть ( от фундамента дома остался с тонну примерно.. как полагаете выдержит такой набор ).. вес 6 тонн.. как бы лента получится армированная..
Почва см 40 земля потом типа глины идёт..
аликсин вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 11:48
| 1 #14
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
Геологии не будет, эт плохо но факт. Понял что вы нацелены на свайный. исходя из этого просто что бросается сразу в глаза:
1- в скважину насыпьте и втрамбуйте бут(можно разбить его)(вместо щебня, раз такая экономия), потом только заливайте
2- мне не нравится по фото, что в месте примыкания проектируемой пристройки и существующего (пост №8, фото 3,4) скважина под сваю ВПРИТЫК с фундаменту, я бы отступил (уже проделанную скважину засыпал послойно уплотненным разбитым щебнем с глиной).
3- про вариант со шпалами, категорически бы не делал размещение шпал как вы написали, имею в виду продольную и поперечную стену ростверка соединить уголками, сделал бы выше продольный ростверк или на сваю угловую шпалы бы ложились и продольная и поперечная. шпалы неплохая мысль но куча проблем, они неровные, достаточное ли армирование,как соединять, сцепка с монолитным раствором, крепление арматуры или закладных... вообщем проблем куча
саша
sasa.od вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2020, 10:14
аликсин
спс учту - как то подумал про близкорасположеную скважину.. остальное обработаю .. спс
аликсин вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 12:03
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
а чем перекрывать будете, где несущие стены будут? просто П-образная пристройка и фундамент П-образный у вас(имею в виду жесткость конструкции как у вас осуществляется?)
саша
sasa.od вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2020, 07:30
аликсин
ну П-образная пристройка..
аликсин вне форума
Солбчатый фундамент на сваях Comediant Основания и фундаменты 24 19.04.2016 23:38
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. Sokrat SCAD 9 30.11.2015 09:37
Фундамент на сваях! Оценка состояния! Maxim.Ch Обследование зданий и сооружений 14 01.07.2012 13:46
Как рационализировать фундамент из буронабивных свай? lerec Основания и фундаменты 11 16.11.2011 20:32
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
