Предельное соотношение высоты и длины стены к толщине
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Предельное соотношение высоты и длины стены к толщине
Непрочитано 22.04.2020, 17:31 #1
Engy
инженер ПГС
Вопрос касается украинского нормативного документа. Возможно найдутся коллеги из Украины, которые смогут ответить. Для коллег из России перевёл текст на русский (если вдруг кому-то интересно). Даю картинки в оригинале и с переводом.
Вопросы следующие:
1. Какова суть графика? Указанные соотношения должны быть ниже графика?
2. Почему в названии дополнения написано "...соотношения высоты и длины к толщине...", а на графике по оси ординат соотношение высоты к длине?
Название: с переводом.jpg
ID:	225315  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.04.2020, 18:51
Дмитррр
НЛО
Думаю, что на вертикальной должно быть h/t. Иначе фигня какая-то.
А с таким предположением всё понятно: толщина не меньше, чем 1/80 от высоты и не меньше, чем 1/120 от длины. Но не одновременно (ниже графика).
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2020, 19:11
Engy
инженер ПГС
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™
Звучит логично
С такими исходными данными, толщина перегородки при высоте 3 м, может быть минимум 37,5 мм. Выглядит мягко говоря неправдободобно
Engy вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 16:09
Nikst50
строительство
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Похоже, как минимум может быть. Подгоняли под еврокирпич, очевидно.
Киевский НИИСК разрабатывал. Там спец толковый. Если нужно, лучше позвонить.
Nikst50 вне форума
Вопрос по допустимому отношению высоты стены к её толщине Sawadi Конструкции зданий и сооружений 1 19.03.2014 15:24
Соотношение длины и стрелы провеса в воздушном переходе Алекс Т Инженерные сети 1 14.08.2008 20:22
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
