Помощь в конструировании лестницы с металлическими ступенями по стальному косоуру
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помощь в конструировании лестницы с металлическими ступенями по стальному косоуру
Непрочитано 23.04.2020, 12:40 #1
Prom192j
Здравствуйте. Необходимо сконструировать лестницу с металлическими ступенями по стальному косоуру и металлической площадкой. Металлическая площадка крепится к жб стене, лестница к жб перекрытию. Не понимаю, как будут выглядеть узлы примыкания элементов(
Если есть какая-нибудь литература, подскажите, пожалуйста, либо чертежи.
Непрочитано 23.04.2020, 16:29
Injener-81
Основные принципы конструирования лестниц из металла (для жилых и общественных зданий): площадка опирается на металлические балки, которые заделываются в стены; косоуры и металлические балки из швеллера (порядка №18); ступени и площадка (в зависимости от конструкции) обрамляются металлическим уголком (порядка №40-50), армируются сеткой (приваривается). И затем, все бетонируется.
Косоуры и балки оштукатуриваются по металлической сетке. В данном случае возникает вопрос огнезащиты металлической площадки.
Если лестница для каких-либо зданий (помещений) другого назначения, ссылка в помощь (позаимствовал в соседней теме - pda_19): https://dwg.ru/lib/1227
Последний раз редактировалось Injener-81, 23.04.2020 в 16:48.
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2020, 17:52
Prom192j
Injener-81, Скажите, пожалуйста. Возможен ли такой вариант? Лестница высотой 990 мм, длинной 1120 мм, площадка 1000х1000 мм. Все из проф труб. Закладные детали с приваркой лест площадки, закладные детали с анкер болтами у стоек. Может быть такое? Либо нужно принять другое решение устройства лестницы? лестничная площадка присоединена к бетонным стенам с 3х сторон, лестница -с 2х. Нажмите на изображение для увеличения
Prom192j вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 18:31
Injener-81
Сообщение от Prom192j Посмотреть сообщение
Любой вариант имеет право на жизнь, если он не нарушает основные требования норм и правил. Совсем не обязательно, чтобы какой-то узел или конструкцию кто-то нарисовал до Вас и только после этого их можно было бы применять..
Вы просчитали площадку и ступени на прочность и зыбкость?
Автор темы   Непрочитано 24.04.2020, 18:35
Prom192j
Injener-81, Скажите, а как лучше присоединить лест площадку к бетонным стенам? с помощью каких болтов и каких накладок по бокам и накладок под стойками??
Prom192j вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 18:41
Injener-81
Мне не совсем понятно место этой лестницы в здании.
Если у Вас есть соответствующие чертежи здания, можете отправить их мне на профиль (будет проще разговаривать). Только в формате dwg не выше 2007 года.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2020, 19:43
Prom192j
Injener-81, к сожалению, не удается прикрепить вложения к личному сообщению, поэтому прикрепляю чертеж к ответу. Спасибо!
DWG 2007
Лестница2007.dwg (397.8 Кб, 44 просмотров)
Prom192j вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 20:36
Injener-81
Так, это по сути металлическая этажерочка с примыкающей лестницей.
Прикрепить можно любыми распорными анкерными болтами d10-12, L=80-100-120 и не в таком большом количестве.
В устраиваемой перегородке сбоку от площадки надо будет сделать проем с дверцей. Ступени полностью заделать. Со стороны дверцы на этажерке не делать перемычки между ногами - будет небольшое хозяйственное помещение.
С лицевой части лестницы (вход) опорную часть пластин лучше не делать, хватит 2 болтов с внутренней. Или придется пластину прятать в стяжке, чтобы болты не торчали.
Последний раз редактировалось Injener-81, 24.04.2020 в 20:45.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2020, 21:00
Prom192j
Injener-81, то есть опорные пластинки разместить только под стойками, исключая пластинки 2 под косоуром. Прикрепить 6ью анкерными болтами ( стойки угловые по одному болту), (боковые стойки по 2 болта). а что насчет пластин, которые приварены к лестничной площадке и бетонной стене? Правильно ли они указаны? Их толщина 5 мм. Не могли бы вы сказать какой сваркой лучше варить?
Prom192j вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 21:07
Injener-81
Крепить ее надо примерно, как крепят мебель - чтобы не болталась.
Опорные пластины, я думаю, хватит даже 3 мм. Косоуры закрепить тоже надо, но только с внутренней стороны, чтобы платины не торчали снаружи лестницы. Сварка (величина тока) зависит от толщины свариваемого металла.
Сейчас я покажу на Вашем чертеже.
Непрочитано 24.04.2020, 21:28
Injener-81
В качестве пояснения к подсказкам...
DWG 2007
Лестница2007.dwg (377.8 Кб, 33 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 24.04.2020, 21:34
Prom192j
Injener-81, Скажи, пожалуйста, а расстояние между болтами брать 2,5 d самих болтов и расстояние до края пластины от болта брать 2 d. Правильно? И какой сваркой нужно варить трубы? Заранее спасибо!
Injener-81, спасибо большое, вы мне очень помогли!
Prom192j вне форума
Устройство лестницы по металлическим косоурам и бетонными ступенями. ilonochka777 Металлические конструкции 2 29.09.2015 15:50
Площадь лестницы в общей и полезной площади в ТЕП Unona Архитектура 1 23.03.2015 06:28
Нужна помощь в конструировании механизма тележки alfaster Машиностроение 9 26.02.2013 17:39
Что делать со ступенями лестницы, если при укладке ступеней при переходе с марша на другой марш, последняя ступень выше первой? Irina7S Железобетонные конструкции 8 22.02.2013 11:46
Лестницы. 2-х этажный торговый центр. Ф3.1. Максим56 Прочее. Архитектура и строительство 10 30.12.2011 22:01
