FEMAP. Как обьеденить Surface или сделать одинаковый шаг разбивки на КЭ вдоль curve разных длин
Вариантов несколько.
-) Geometry->Surface->NonManifold Add, выбрать точность больше чем зазор и тогда Фемап сошьет поверхности вместе. -) В Meshing Toolbox подотягивать поверхности инструментом Extend и посшивать NonManifold Add но по краям поверхности могут не совпадать. -) Вручную достроить недостающие поверхости по четырем точкам или отрезкам. Потом снонманифолдить все и с помощью мешинг тулбокса (Feature Removal) удалить внутренние отрезки. |
Отметка подошвы фундамента на разных уровнях. Как сделать переход? | Стёпка | Основания и фундаменты | 2 | 18.06.2020 21:31 |
Точки в чертеже на разных уровнях, как сделать его "плоским"? | 4empion | AutoCAD | 2 | 12.11.2011 17:36 |
Помогите сделать динамический блок для разбивки методом засечек | Falaleichik | Динамические блоки | 7 | 06.10.2011 17:25 |
Как сделать одинаковый стиль линий в AutoCAD2004 для всех чертежей? | Серрый | AutoCAD | 17 | 22.10.2009 11:17 |
как сделать скругление разного радиуса вдоль одной грани | САМОДЕЛ | AutoCAD | 10 | 04.03.2009 17:19 |
