Как определить коэффициент приведения аs1 и as2 СП 63.2012 формула (8.148)
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Разъяснение есть в минстроевской методичке 2015-06.Расчет железобетонных конструкций без предварительного напряженной арматуры на стр. 220.
Для растянутой арматуры дополнительно учитывают коэффициент неравномерности деформаций между трещинами. |
СП 20. Коэффициент для пониженных значений | Axe-d | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 27.09.2021 05:11 |
Формула расчета узлов ферм из гнутый труб. Приложение Л3 СП | Kosoyr | Металлические конструкции | 2 | 10.05.2013 21:11 |
Несоответствие формулы 3.21 в пособиях к СП 52-101-2003 и СНиП 2.03.01-84. Это ошибка или формула изменилась? | Ruslan79 | Железобетонные конструкции | 1 | 24.10.2012 12:34 |
СП 52-104-2006 коэффициент kor - коэффициент ориентации | mhctpk | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.04.2012 14:47 |
Как определить коэффициент Пуассона каменной кладки | dlyareg | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 31.03.2008 14:26 |
