Как определить грузовую площадь и полезную нагрузку плиты лоджии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить грузовую площадь и полезную нагрузку плиты лоджии
Непрочитано 25.04.2020, 18:28 #1
Tatyana___1
Здравствуйте!
Подскажите, пожта, как правильно для простенков 640х1500 мм, 640 х1420 мм:
1) определить грузовую площадь от плит лоджий;
2) как взять собрать нагрузку от перегородок на плиты лоджии, общую массу перегородок делить на площадь плиты наверно не совсем верно.ведь перегородка не равномерна распределена?
3)как посчитать полезную нагрузку на плиты лоджий?знаю по нормам нужно сранвить 400 (от 0,8 м от ограждения) или 200 кг/м2. Но практике не совсем понимаю,как правильно это применить
Спасибо!)))
Файл прикрепляю
https://yadi.sk/d/V1009T1xmI917w
Непрочитано 26.04.2020, 21:22
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
Можно как в приложенном чертеже.
Смотря, для какого расчёта. Чтобы не ошибиться и с простенком тоже, лучше рассчитать плиту лоджии в скаде/лире, и на простенок нагрузка совершенно точно определится, и перегородку на плите лоджии можно задать ровно той, какая она есть.
Да, будет два взаимоисключающих загружения, если считать в расчётной программе, или два расчёта в ручном вычислении.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2020, 14:52
Tatyana___1
Спасибо за ответы!
1)в приложенноим чертеже верно получается определены грузовые площади?
2)для расчета несущей способности простеноков, которые указала выше.Нет возможности рассчитать в программе, расчет производится в ручную.Как принять нагрузку от перегородок?
3) в ручном 2 варианта, объясните подробнее, пожта, не совсем поняла(((
Tatyana___1 вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 00:47
SetQ
Петрозаводск
Достаточно точно.
Взять вес частей перегородок внутри грузовой площади?
В один расчёт входят постоянные нагрузки и распределённая по всей плите лоджии временная нагрузка, во второй - постоянная и временная, распределённая по полосе.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2020, 15:57
Tatyana___1
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Получается
1) учитывается только постоянная+200хгрузовую площадь?
2)постоянная + 400 (площадь входящая в грузовую х0,8)?
и сравниваем которая больше?так?
----- добавлено через ~59 мин. -----
Получается
-для (0,8 м от края) 400 кг/м2
грузовая площадь 1,99 м2 х 400 кг/м2=796 кг
-для равномер распрделенной 200 кг/м2
грузовая площадь 2,6 м2 х 200 кг/м2=520 кг
Сравниваем 796 кг>520 кг
Принимаем 796+постоянные нагрузки?
Верно?
----- добавлено через ~2 ч. -----
нужно наеврно учитывать момоент?
плита консольная
получается Рх L
P=нагрузка на плиту???
L =пролет плиты (в случае нашем консоли=ширина плиты)
Верно???
Или на простенок учитываем только Р???
----- добавлено через ~4 ч. -----
Собираю нагрузки на плиту лоджии (опретую можно сказать частично консольно).
Получаю:
1)конструкция пола 150 1,3 195 кг/м2
2)плита 0,18х2500 1,1 495 кг/м2
3) полезная нагрузка
400 кг/м2 х 1,99 м2= 796 кг - нагрузка от 0,8 от грани плиты( в пределах грузовой плоащди)
200 кг/м2 х2,6 м2 =520 кг - нагрузка равномерна распределенная по всей плите (в пределах грузовой площади)
Путем сравнения
796 > 520 (принимаем 796 кг)
796х коэф 1,3=1034,8 кг
4) ограждение 752. 4 кг (масса ограждения,входящая в грузовую площадь)
Получаем, ИТОГО
1) 195 х 2,6 м2=507 кг
2) 495 х 3,86 м2=1910, 7 кг
3) полезн 796 х 1,3 =1034,8 кг
4)752, 4 кг
ИТОГО=4204,9 кг
Так как плита консольнаянужно ли находить момент М=Р х L
Р=ИТОГО?
L=пролет плиты (в нашем случае равно ширине плиты)
Файл с расчетной схемой прилагаю
https://wampi.ru/image/6oYuawQ
Непрочитано 29.04.2020, 21:37
SetQ
Петрозаводск
Получается
Не всегда так.
Верно?
В данном случае верно.
Да, при расчёте плиты надо сравнивать изгибающие моменты, возникающие от двух воздействий.
плита консольная
получается Рх L
Верно???
Плиту можно рассчитать как консоль. Простенок - внецентренно сжатый - требуется M и N.
Да, надо.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2020, 14:11
Tatyana___1
При сборе нагрузок от плиты,какую брать на простенок???
----- добавлено через 25 сек. -----
Эту нагрузку брать?
Получаем, ИТОГО
4)752, 4 кг
ИТОГО=4204,9 кг
Или брать нагрузку 4204,9 х 1,32?
поперечная сила максимальная ведь равна Q=q х L
----- добавлено через ~1 ч. -----
Согласно схеме (прикрепила ссылку) Р =4204,9 кг?
либо надо учитывать другую нагрузку?
https://wampi.ru/image/6oDBjsk
данное нахлждение М=Р х е наеврно неверно для случая консольной плиты?
https://wampi.ru/image/6oDE67l
Как правильно определить нагрузку на балку? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 47 28.06.2021 17:17
Как определить ветровую нагрузку при напрвлении ветра под углом Dmitry_Z Прочее. Архитектура и строительство 3 16.01.2019 10:52
Как снизить полезную нагрузку на шахтную лестницу? GARU Прочее. Архитектура и строительство 6 03.03.2018 12:53
Помогите определить допустимую и фактическую нагрузку на плиту лоджии JVV Прочее. Архитектура и строительство 1 28.11.2017 12:19
