Усиление монолитной балки приваркой стальных полос к продольной арм.
Скиньте все перекрытие посмотреть!
судя по требуемой по прочности арматуре и пролете балки порядка 4 метров расчетная нагрузка на балку должна быть около 10 т/м - это не мало вообще-то для обычного жилого или общественного здания. Нагрузка правильно собрана? нижняя зона требует усиления, а в верхней арматуры достаточно? максимальное усилие сцепления рабочей арматуры с бетоном должно быть на опорах, поэтому логичней сделать меньше шаг коротышей на опорах и увеличить его в пролете, чтобы полоса натянулась при изгибе балки. |
эта х***ня вообще работать не будет.
сначала подумал хомуты для усиления балки на поперечную силу... потом увидел маразм с пластиной на узле 1 через гнутые стержни... понятия о соотношении деформаций балки и деформации всех этих хомутов и гнутых стержней у тебя вообще нет. подумай - ничтожный сдвиг обнуляет анкеровку пластины. что делают хомуты? стягивают что то? просто держат пластину что б не упала или что трением удерживают? ничего они не удержат. они только согнутся под 90 градусов на изгибе как только начнешь затягивать гайки, металл треснет на изгибе, а в середине по оси балки все равно условно провиснет, прижатия пластин не будет. Так зачем хомуты? кривые стержни при нагрузке выпрямятся, никакая нашлепка бетона их от этого не убережет, значит напряжение к арматуре балки не перейдет. зачем они в пролете тоже сделаны совершенно нет мыслей, загадка... даже если приварить снизу пластину или арматуру посредством пластин, которые приварить а арматуре балок в вертикальном положении и потом к пластине или дополнительной арматуре, то не гарантируется включение этой дополнительной пластины/арматуры в работу при прогибе балки, т.к. в этой конструкции будут люфты. как вариант можно перед приваркой нагреть по всей длине горелкой, но надо действовать очень осторожно, что бы не пережечь и не изменить структуру стали, при этом термоупрочненную арматуру использовать вообще нельзя. большой вопрос при этом с защитным слоем и огнестойкостью.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Имхо, усилять надо, когда потрескалось или когда заведомо потрескается. Монолитные балки можно пересчитать с учетом защемления на опорах - возможно усиление не понадобится.
Если усилять по предложенной схеме - нужно варить к основной арматуре круглый коротыш диаметром как защитный слой (40 мм и т.д.) длиной миллиметров 100...200 (по шагу, чтобы между поперечными хомутами помещалась) и с шагом миллиметров 500.1000, а к нему варить арматуру усиления - это чтобы от люфтов избавиться. А варить коротыши нужно в местах установки хомутов поперечных между ними - чтобы хомуты удерживали сущ. арматуру от "выворачивания". Все усилия просчитать можно, оценить прочность и сущ. хомутов на "выворачивание" - отсюда можно получить, сколько "коротышей" можно поставить за необходимой зоной, где арматура по расчету нужна. |
Армирование монолитной ж/б балки | Alllx | Железобетонные конструкции | 30 | 10.02.2023 13:38 |
Усиление монолитного перекрытия путем подведения стальных балок | Rane | Железобетонные конструкции | 3 | 26.06.2019 17:40 |
Шарнирное опирание монолитной балки к монолитной колонне сбоку | s7onoff | Железобетонные конструкции | 36 | 31.10.2014 13:22 |
Ширина монолитной полки комбинированной балки, вводимая в расчет, по "Рекомендациям..." и по СТО. Дикая разница | rontiy | Железобетонные конструкции | 8 | 08.01.2014 14:43 |
Возможно ли выполнить пробивку проема с усиление монолитной перемычкой | plamya | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 13.08.2013 10:51 |
