Выдержит ли плита перекрытия
Псков
Все правильно. Но теоретически на стройке могли делать как угодно, есть примеры, когда панель вывешивается на петлях сантехблока из уголков и асбоцементного листа .... А если эта нагрузка передается с нескольких этажей?.
Всё-таки прежде чем разбирать установите подпорки, например из бревна, с зазором 1-2 см. от перекрытия, и заполнением зазора деф. вставкой. |
Да был, но замазан раствором
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
НЕТ...
Последний раз редактировалось Injener-81, 04.05.2020 в 02:04. |
что значит многоточие?
оранжевым выделена эта перегородка, по середине плиты есть дыра под водопровод, дыра может влиять на несущую способность? стена кривая. Выступы обложенные вокруг водопровода хочу убрать, чтобы была ровная стенав ванной ( побольше комната). Последний раз редактировалось viner, 04.05.2020 в 09:10. |
оранжевым выделена эта перегородка, по середине плиты есть дыра под водопровод, дыра может влиять на несущую способность? стена кривая. Выступы обложенные вокруг водопровода,хочу убрать, чтобы была ровная стена в ванной ( побольше комната). в туалете (маленькая комната ) на стене на против двери вытяжка короб. Я не хочу полностью убирать стену, я хочу ее переложить заново Последний раз редактировалось viner, 04.05.2020 в 09:28. |
К комментариям mainevent100 мне добавить абсолютно нечего.
На всякий случай, хочу обратить внимание на то, что расширять санузел (если у Вас будет такое желание) чревато последствиями. Последний раз редактировалось Injener-81, 04.05.2020 в 16:05. |
Удачи! |
как перегородочный? |
Перегородку (верх) необходимо не доводить до перекрытия (потолка) примерно на 20-25мм. |
да я в принципе - не взрывайте человеку мозг ГОСТами, нормально все у него ) разобрал старую, поставит новую, не суть из чего.
не понял засыпки... подойдет ли цем. штукатурка для гипсовой плиты? |
viner
Подсказываю под занавес (как говорят): Если вместо пескобетонных (или им подобных) будете использовать облегченные перегородки (гипсокартон и т.д.) придется ко всему прочему переоформлять техпаспорт на квартиру. Участвовать в затеянном пустословии нет ни времени, ни желания. На этом сайте такое бывает... |
Повреждена многопустотная плита перекрытия | Beobachter | Обследование зданий и сооружений | 51 | 01.12.2018 13:28 |
Выдержит ли газобетон плиты перекрытия 8,8м | susanino | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 31.03.2015 09:11 |
Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия | новострой | Железобетонные конструкции | 25 | 17.06.2013 19:29 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. | AspirantMK | Железобетонные конструкции | 29 | 01.10.2009 18:32 |
