Стык разных красок на стальной конструкции
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Смотря что за краски. Если они химечески совместимы, то можно покрасить одной из красок внахлёст по другой и все дела.
Тут неплохая таблица. Ещё теоретически могут быть электрические проблемы (одна краска станет анодом, другая катодом), но только в экзотических случаях может быть. А лучше выбирать обе краски у одного производителя и проконсультироваться у него - он лучше всех подскажет. А вообще непонятный пример. Если одна часть "наполовину в серной кислоте лежит, а вторая половина внутри вакуумного резервуара без коррозии", то между ними должна быть стенка этого самого резервуара. При том герметичная. И там стыка красок никакого быть не должно. А если перегородки между кислотой и воздухом нет, то в воздухе будут пары кислоты и там защита нужна не хуже. |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Какое значение прочности брать для проверочного расчета конструкции, при испытании конструкции ультразвуковым методом? | konstryktor | Железобетонные конструкции | 2 | 02.07.2015 12:10 |
Где можно посмотреть шарнирную базу стальной конструкции | AIPlayer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 36 | 24.04.2015 09:27 |
Удаление мостика холода в несущей стальной конструкции | I.Van | Металлические конструкции | 15 | 09.06.2007 16:05 |
