При нажатии правой кнопки мыши появляется окно Visual Basik AutoCAD 2017 rus
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При нажатии правой кнопки мыши появляется окно Visual Basik AutoCAD 2017 rus
Непрочитано 06.05.2020, 21:03 #1
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
При нажатии правой кнопки мыши появляется окно Visual Basik AutoCAD 2017 rus. При завершении команды правой кнопкой мыши появляется окно Visual Basik, нажимаем ОК, закрываем окно Visual Basik, команда завершается клавишей Enter на клавиатуре. Скриншот прилагается.
Непрочитано 07.05.2020, 12:23
Замечательно! Какая команда выполняется (это для начала)? Самописная? Если да - то вперед, анализировать код и проверять его корректность.
Непрочитано 07.05.2020, 12:37
TRex
Давно я таким не занимался, но последний раз по моему поступал так, код пишешь в Visual Studio так автоподстановка происходит, а потом с изменением имён (если требуется) переносил в макросы
TRex вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2020, 12:42
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
Команда стандартная, просто при нажатии пкм в поле чертежа выскакивает окно Visual Basik. при выполнении команд для завершения команды пкм, появляется окно Visual Basik, его закрываем и команду можно завершить командой enter с клавиатуры.
Nikolays вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 13:17
TRex
Visual Basiс выскакивает - это говорит что в коде ошибка, он к сожалению не показывает по моему в каком месте ошибка, попробуйте если есть (запуск с точками остановки) может так получится понять где ошибка, в неправильных данных или в их отсутствии
TRex вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 13:20
Сергей812
вроде русским языком написано в предупреждении - объявите декларацию функций для 64-битной версии.. Что-то вроде
[Выделить все]
Declare PtrSafe Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal kState As LongPtr) As LongPtr
Сергей812 вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 13:43
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от TRex Посмотреть сообщение
На картинке, вторая строчка с верху, подсвечена красным.
Я так понимаю, в какой то самописной программе по замене блоков, кто то реализовал прекращение работы и выход через отслеживание клавиш и с переходом на х64 автокад, эта функция не работает. Попросите автора программы поправить ее, ну или поправьте сами, как указал выше Сергей или за комментируйте этот функционал вообще.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2020, 14:59
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Да не стоит никаких самописных программ
[Выделить все]
А как объявить декларацию функций для 64-битной версии, у меня Автокад 2017 русский 64 бит стоит.
Nikolays вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 15:45
Сергей812
Сообщение от Nikolays Посмотреть сообщение
заменить подсвеченную строку на мой вариант.. а лучше просто закомментируйте существующую строчку одиночной кавычкой впереди и вставьте новый вариант - сразу будет видна разница
Непрочитано 07.05.2020, 16:06
Boxa
КЖ; C#
Ничто не ново под луной: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=134744
И картинки практически одинаковые...
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2020, 16:09
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
Спасибо! ПКМ заработала.
Nikolays вне форума
Не работает команда PAN при нажатии на колесо мыши. AnastasiaSq AutoCAD 1 25.02.2019 09:06
В AutoCAD 2017 пропадает кнопка "отменить" Psip AutoCAD 9 15.01.2019 09:01
Как заставить работать СПДС модуль в Autocad 2017? Ifclissium Прочее ПО от Autodesk 5 09.02.2017 10:39
Настройка кнопок мыши для AutoCAD 2006 Inner AutoCAD 29 24.05.2013 14:12
подключение Visual C# к AutoCAD Alexey_02 Программирование 16 20.07.2011 13:05
