Как в Скаде смоделировать свайный фундамент для учета совместной работы сооружения с грунтом основания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в Скаде смоделировать свайный фундамент для учета совместной работы сооружения с грунтом основания?
Непрочитано 07.05.2020, 12:51 #1
Truboklad
Строитель
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Имеется модель железобетонной дымовой трубы в Скаде. Необходимо учесть совместную работу трубы с грунтом основания. Фундамент - свайный. Как грамотно смоделировать свайный фундамент в этом случае? Прилагаю модель в Скаде и картинку того, что хотелось бы смоделировать. Заранее благодарю!
Тип файла: rar Труба.rar (691.1 Кб, 28 просмотров)
Непрочитано 08.05.2020, 08:54
Injener-81
Сообщение от Truboklad Посмотреть сообщение
С выходом нового СП по основаниям и фундаментам, те "танцы с бубном" (как здесь многие называют подобное), которые применяли при моделировании свай в СКАДе уже не обеспечивают выполнение нормативных требований. Не знаю, в последних релизах СКАДа решили этот вопрос или нет. В Лира софт моделирование свай есть точно...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 09:10
tigra-18
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
С выходом нового СП по основаниям и фундаментам, .
Новый СП запретил использовать модель"пружинки" для сваи? Или конструктору мало геммороя, он занимается "ловлей блох" и пытается найти программу которая облегчит эму эту работу?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 09:14
SergeyKonstr
А считать то что собрались?
Трубу...свайный фундамент...или то и то?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 10:25
nickname2019
Я раньше сам писал программу, которая считала осадку свайного поля с учетом взаимного влияния свай и потом назначал коэффициенты упругости пружинкам (импорт txt -> экспорт нового txt). Но для рассматриваемого случая можно задать сваям любой более-менее реальный коэффициент упругости - усилия между сваями все равно будет распределены линейно, так как жесткость трубы высока (гипотеза плоских сечений для нее будет справедлива).
О осадку потом по крайней свае можно посчитать.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 10:43
Injener-81
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
А можно подробнее?
Непрочитано 08.05.2020, 11:31
nickname2019
А можно подробнее?
Так как труба жесткая - опорное сечение будет поворачиваться в упругой среде, при этом перемещения свай от момента будут пропорциональны расстоянию от центра тяжести свайного поля под трубой - это линейное распределение напряжений. А при линейном распределении напряжений усилие в свае
Nсв = N/n + M/I·y,
N- вес трубы и фундамента;
n - количество свай;
M - момент от ветра;
I - центральный момент инерции свайного поля;
y - расстояние от центра тяжести свайного поля до сваи.
Можно так считать, а можно задать произвольный коэффициент пружинкам (допустим 500 т/м3) - усилия сами распределятся.
Непрочитано 08.05.2020, 13:43
Injener-81
То есть, фундамент трубы принимаете жестким штампом, говоря инженерным языком?
Непрочитано 08.05.2020, 14:33
tigra-18
Offtop: а что можно принимать по другому?
tigra-18 вне форума
Можно ли свайный фундамент опереть на суглинок мягкопластичный, текучепластичный, текучий, супесь пластичную? ЛИЛИПУТ Основания и фундаменты 32 22.07.2016 12:07
Способ учета работы колонны и пластины в Gen_3dim (Ing+2006) kanonada Расчетные программы 3 11.01.2011 12:15
Подводные камни совместной работы EUDGEN Расчетные программы 212 26.11.2008 17:19
Обязательные требования учёта совместной работы здания и основания? Курмышанец Расчетные программы 10 18.12.2007 11:39
