Верна ли величина установочного зазора в узлах ферм из ГСП?
По ГОСТ 14771:
Хотя для стыковых швов по ГОСТ 5264 при использовании подкладок допускаются и большие значения "b". Правда, это не относится к описанному Вами случаю. |
- да, значительно больше.
- странно, учитывать установочный зазор в любом случае не получится: нарушается либо ГОСТ, либо требование СП. Последний раз редактировалось eilukha, 07.05.2020 в 17:00. |
Если я верно уловил суть вышеприведённого пункта в) из СП, то для относительно тонких профилей получится. Для более толстостенных нельзя проводить расчёт как для стыковых швов.
Сближение сварных швов в узлах стропильных ферм | 1sergik1 | Обследование зданий и сооружений | 18 | 27.07.2021 09:56 |
Подкосы в крайних узлах стропильных ферм (п.15.4.10 СП "Стальные конструкции) | Матроскин | Металлические конструкции | 17 | 21.08.2017 11:17 |
Вопрос по учету изгибающего момента в узлах ферм из ГСП (по пособию к СНиП 2-23-81) | AntonioBel | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 05.09.2012 09:29 |
Величина зазора между консольной монолитной плитой и наружной стеной в каркасном здании | Snork Live | Железобетонные конструкции | 7 | 16.07.2012 11:49 |
Как избавиться от разрывов в узлах ферм в Revit | A-Y | Revit | 1 | 06.06.2012 23:48 |
