Величина зазора между консольной монолитной плитой и наружной стеной в каркасном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Величина зазора между консольной монолитной плитой и наружной стеной в каркасном здании
Непрочитано 16.07.2012, 10:44 #1
Snork Live
Здравствуйте коллеги. По факту монолитная консольная плита установлена встык. Я знаю что должно быть 5 см зазора. Подскажите пожалуйста на какой нормативный документ мне сослаться.
Непрочитано 16.07.2012, 10:56
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Добрый день. Приложите чертежик. Плита фундаментная или перекрытия? По поводу нормативов не знаю, но необходимость зазора можно обосновать расчетом, например, вы зазором отсекаете плиту от стены чтобы у вас не передавались горизонтальные нагрузки от ветра на нее, тогда величина зазора должна быть больше перемещений от ветрового воздействия, значения которых получены расчетом.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 11:03
Snork Live
Плита перекрытия. Расчитывать мне ничего не надо. Мы экспертиза. Надо указать какой должен быть зазор. По проекту ничего не сказано об этом (проект лажа). Планы кину как загрузятся. Блин интернет на работе слабый, фото проекта не грузится, там особо ничего и не увидите. У нас только бумажный вариант проекта. В автокаде нет.
Последний раз редактировалось Snork Live, 16.07.2012 в 11:11.
Snork Live вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 11:22
Кореш
Питер
ИМХО, можно и без зазора сделать, например, если автору нужно передать горзионтальные усилия от перекрытия на стену, но не нужно передать вертикальные. Что то вроде опоры скольжения в вертикальной плоскости. Хотя это конечно не типовое решение.
Порекомендуйте зазор или попросите авторов обосновать расчетом возможность узла без зазора. Плита будет прогибаться и ее нейтральная ось поворачиваться, на контакте плиты и стены возникнет треугольная эпюра давления, в плите и возникнет дополнительный момент и продольное усилие (но тут оно большой роли не сыграет), в стене - момент и поперечная сила, если напряжения не будут превышать прочность материала - прочность обеспечена.
П.С. А вообще у нас экспертиза делает поверочные расчеты.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 11:31
Snork Live
Сообщение от Кореш
Ну видишь мне надо точно сослаться на нормативный документ. Я же не могу ИМХО в отчете написать)
Сообщение от Кореш
С авторами никакого контакта точно не будет, потому что заказчик на основании экспертизы с подрядчиком судиться будет. И что то расчитывать не вариант. Надо что бы была четкая ссылка на нормативный документ. Кстати у нас сейсмика 7 баллов. В госте и сп по сейсмике не нашел этого.
Непрочитано 16.07.2012, 11:32
Bily
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:)
Астрахань
1.Можно вплонтую если новое строительство,если реконструкция то зазаор чтобы засунуть опалубку
2.Если стена кипрчиная,вопрос устойчивости стены, если не проходит устоичивость стены то вплотную даже нужна будет анкеровка стены в плиту.
Это реконструкция или новое строительство?какой климат район?И функция этого шва?
Спасибо, С уваженим МСБ :):good:
Bily вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 11:42
Кореш
Питер
ИМХО конечно написать не можете.
Нам приходили замечания, что мол обосновать расчетом конструкцию узла такого то, без ссылок на нормативные документы, но точно я не знаю, правильно ли это. В каком то документе прописано, что экспертиза вправе требовать расчеты, можно сослаться на него. Конкретного указания в нормативных документах не видел, найдете - напишите в тему пожалуйста.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 11:49
Snork Live
Сообщение от Bily
Кстати да, это реконструкция, изначально была стеновая конструктивная схема. Потом они сделали каркас. Климатический район 1В. Сейчас нет там зазора вообще.
Ладно вообщем. Мы решили вскрытие делать всеравно там. )
Последний раз редактировалось Snork Live, 16.07.2012 в 12:06.
Обязательно прокладывать зазор между монолитной плитой и стеной демпферной лентой? Котова Ирина Железобетонные конструкции 1 01.06.2012 12:24
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия Макс46 Железобетонные конструкции 4 04.10.2011 15:59
Как правильно устроить гидроизоляцию между ленточным ростверком и монолитной стеной лестничной клетки? Bigbuilder Основания и фундаменты 7 12.06.2010 23:28
Величина зазора между каркасом буронабивной сваи и стенкой скважины. B@tman Технология и организация строительства 5 13.10.2009 16:43
Зазор между монолитной колонной и кирпичной стеной 4атланин Железобетонные конструкции 13 13.02.2009 16:05
