Направляющее устройство для каната с коушом
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Направляющее устройство для каната с коушом
Непрочитано 07.05.2020, 17:00 #1
Нюк
ЖД
Уважаемые машиностроители, подскажите строителю - существуют ли готовые решения:
канат D28 используется для перемещения вагонов. проходит через здание.
Периодически требуется перекинуть зацеп на другую часть здания. Есть ли готовые решения, (система подпружиненных шкивов или направляющие рамки либо еще какие-нибудь опорные ролики). Чтобы пропускать канат D28мм, и периодически систему скрепления - диаметр пучка около 200мм?
ID:	225919  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.05.2020, 17:29
Tyhig
Нюк, 20 лет назад таких технологий не было. При редкой необходимости пропуска коушей (под нагрузкой) через шкивы - коуши разбирались и собирались.
Хотя индивидуально можно придумать. У вас же канат горизонтальный и будет пропускаться не под нагрузкой ? Это была основная проблема.
Хотя, конечно, гораздо проще смастерить схему исключив этот пропуск.
В вашей же схеме нет необходимости в шкивах. Зачем они у здания ? Увеличьте длину схемы, уберите шкивы у здания, переставьте их дальше от здания.
Подумайте про синхронизацию 2 лебёдок с автоматизацией...
Последний раз редактировалось Tyhig, 07.05.2020 в 17:36.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2020, 18:12
Нюк
ЖД
Пропуск шкива без нагрузки.
ось каната проходит примерно на расстоянии 3.5-4 м от оси ж.д. пути. В здании расстояние от колонны или цоколя до оси пути 3,1м. Поэтому угол всеравно будет. Поговорю с производителем, может возможно оборотный блок выполнить в вертикальной плоскости и поставить отклоняющее устройство около лебки чтобы приблизить канат к оси пути.
В схеме есть преднатяжитель около лебдки, но он не дает сильного послабдения, чтобы канат тянуть волоком по лотку. Когда канат без нагрузки двигается у него может возникать приличная амплитуда колебаний, так как натяжение на нем остается.
Если просто через трубу D300-400 протянуть без угла отклонения?
Нюк вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 19:24
Tyhig
Удлините расстояние между лебедкой, зданием и оборотным блоком. За счёт этого расставьте дальше шкивы, отклоняющие канат. Натяжением каната добейтесь провеса, при котором будут соблюдаться зазоры до пола и грунта. Тем исключите шкивы внутри здания.
Как вам ?
Как вариант измените схему.
Предложения (насчёт минусов не думал, они тоже наверняка есть, если подумать).
Видел реальное проектное решение - волочение такого узла по песку. Но там старушка была немного в маразме уже и сама не понимала что куда крутится. Но раз привыкла так делать, видимо, до неё тоже так делали.
У вас серьёзная ошибка в узле. Нет последнего зажима с контрольной петлёй. Как узнать, когда зажимы ослаблены и пора перезатягивать ?
Вообще сильный натяг этого каната - это плохо. Наверное.
Можно делать траншею под путями и всё располагать там. Может быть будет проще. Забыл про шпалы.
Хотя в метро делают полушпалы... Ну а что.
Лень думать и писать. Хотите созвонимся, в личку ?
Я вообще не технолог. Рядом видел только...
Название: Для размышления.png
Последний раз редактировалось Tyhig, 08.05.2020 в 02:22.
Tyhig вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Гидроцилиндр как предохранительное устройство Rx81 Машиностроение 25 07.10.2016 08:58
Колесо обозрения в парке - сооружение или устройство? Daiwa Архитектура 29 14.12.2015 11:45
Куда направлен крутящий момент при натяжении каната при левой свивке Tyhig Машиностроение 21 14.03.2013 18:23
Помогите пожалуйста, у кого есть Техкарта на устройство полов из керамогранита и техкарта на устройство монолитной плиты основания??? ИГАСУ_АнЮтИк_2012 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.05.2012 23:53
