Jpeg вскрывает мозг
сервис-пак установлен?
Я не про XP-шный сервис-пак говорил, а про AutoCAD'овский. Если AutoCAD "чистый", то забирать http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...40618#section1
Если "не просто" AutoCAD, то http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...112&id=1068444 и там выбирать продукт, а потом в data & Downloads. Дальше разобраться не проблема.
Без образца гадать можно до бесконечности.
сферический конь в вакууме Регистрация: 02.05.2006
с Вологды
Насчет того что вставляет картинку размером в несколько мм, имхо это зависит от формата (jpg, tiff и т.п.) и программы в которой эта картинка была сохранена. У мя такое часто бывает, какие то нормально вставляет а какие то "мелочью", поэтому просто подгоняю под маштаб
Наша игра - Самая игра! :D |
Для MANbl4.
Попробуй не перетащить, а вставить изображение. Меню "Вставка->Вхождение растрового изображения..." ("Insert->Raster Image Reference..."). При этом посмотри дополнительную информацию, нажав кнопку "Подробнее>>" ("Details>>"). |
Экспорт dwg файла в jpeg - возможно ли это? | simply red | AutoCAD | 92 | 14.09.2011 15:53 |
подскажите как перевести чертеж в JPEG | миня | AutoCAD | 11 | 07.11.2007 17:19 |
Преобразование рисунка в Автокаде в формат jpeg с высоким ра | VIP_OREN | AutoCAD | 11 | 03.10.2007 16:07 |
Как перевести файл dwg в растр (bmp, jpeg) | Dave | AutoCAD | 24 | 07.02.2007 12:53 |
Сконвертировать DWG в JPEG | Wehrwolf | AutoCAD | 18 | 17.11.2006 10:21 |
